Borůvka aneb OI combi 2.0 AQY
Jim
POkud máš dojezdy nastavený, tak to bude opravdu v tom ovladači, protože mi to jednou taky dělalo, tak jsem ho komplet rozdělal, vyčistil, složil a opět všechno funguje tak jak má... U tebe to bude asi to samý, jinak ten ovladač půjde blbě vytahovat i za tepla, neboj se toho a když za to nebudeš tahat jak Jarin, tak se nemůže nic stát ;)
tak result víkendu:
1 věc jsem spravil-výškové stavění sedačky
1 jsem zkuvil-ted už nejdou okna ani dolu automat
co tady mám vyčistit? a co jsem s tím provedl že to nejde ani dolů? :D
1 zustala furt na pokemona-ostřiky jedou na haubnu a ne na světla :D , prostě se to ani nepohne, asi se bojím zabrat :(
ještě jsem zkoušel dodělat těsnění pod kapotu
napřed jsem na to šel vědecky a zkoumal, kam to na kapotě přilehne, pak jsem tam prostě dal nejvyšší těsnění do oken a hotovo :(
ale už mě chytaj trochu roupy, nedělal se origo chrom paket?
k té modré by mi tam celkem seděl-kolem oken? na lišty?
že by?
Upraveno uživatelem Jim
Tlačítka nemusíš rozdělávat, problém bývá na tišťáku, stačí očistit ty zlaté dotykové plošky :palec: a pak samozřejmě zkusit znovu naučit dojezdy oken ;) . Co se týká toho těsnění, tak jak vysoké jsi tam dával popř. máš odkaz na to těsnění? Na fotce mi to totiž příjde, že tam máš dané jen 2 špunty od vína... :D Já tam mám přilepený molitan (funkci to plní na 100%), ale chtěl bych tam dát normální gunové těsnění :)
Aha, no mě to bylo právě nějaký divný, teď už to chápu :D :palec: , jinak aby to těsnilo, tak by to chtělo tak 1,5cm vysoké těsnění a to asi jen tak neseženeš :( . Nevím jestli sis toho v Prostějově na srazu všimnul, ale já jsem si z asi 2cm vysokýho černýho molitanu nastříhal pásky a oboustrankou jsem je přilepil na chladičovou stěnu a i když je to takové provizorní (už asi 2 roky), tak musím říct, že to plní účel na 100% :palec: . Dříve jsem měl motor jako prase a po loňské zimě byl motor pořád z vrchu čistý, jen byla nahozená kapota bordelem od drážkovaného řemene, protože zespodu nemám žádný kryt :)
přesně tak, jenže ten pěkný černý molitan jsem nesehnal :(, zkoušel jsem ta naroubovat nějaký starý těsnení z auta-rápo/ibiza, ale chybí mi na to drážka, uvidime jak to ted bude vypadat, spíš musím ještě vyměnit kabely ke svíčkam a konečně ji někdy navoskovat
potřeba převozu skříně donutila mě sebrat ženě auto a tím to začalo
1/ gumičky na prd :D
2/u Rousínova zůstal řidičův stěrač na A sloupku :huh:
3/v Pv na křižovatce něco rachtalo na volnoběh-uááááááááááááááááááááááááá :wallbash: :wallbash: :wallbash:
result
1+2=nové gumky, ožvejkaný tisicihran stěrače :( dotažen na krev a doufáme, na když jsem viděl zadní, tak jsem ho oborusil a stříknul
3/ naštěstí jen uvolněný teplený štít nad výfukem-jsem hleděl kolik jich bylo KO, takže jsem použil všech 5 co bylo v balení
th_IMG_20140201_081618_zps19c18bc4.jpg th_IMG_20140201_081659_zpsfa67d941.jpg
a když byla v garaži na rejpání pokusil jsem vyřešit problém lítajících kabelí
a jedna dokumentační pro konyho ;)
Díky Jimme za tu fotku, no chtělo by to dát tak 3 těsnění na sebe, aby to mělo ten správnej účinek, že? ;) .
Ty háčky z OII mám taky v kufru a musím říct, že to je fakt dobrá a hlavně užitečná věc, takže určitě budeš spokojenej :palec: a co se týká těch stěračů, nechceš místo klasických stěračů použít bezramínkové? ;)
tohle jen zadní, ve předu jsou boscháky AE ;)
a z čeho ty máš tu hmotu? tady je to opravdu max na zatarasení vody co by tekla spodem, jenže já mrchu podezřívám že teče po spodku kapoty :(, ale motor je čistší a to je hlavní
dneska jsem vysál, odrbal zbytky izolepy z loketky a ted jen naložit skrín a hurá do brna
