Zadní mlhovka
speKtis
10V je málo, mělo by tam být plných 12V, pravděpodobně tam bude někde přechodový odpor. Nicméně tu zásuvku budeš muset rozdělat a podívat se tomu na střeva, aby jsi zjistil kde je chyba, protože v kabeláži to určitě nebude, když jsi v zásuvce napětí (i když nižší) na mlhovce naměřil. Jinak bylo tam jen těch 13 kolíků nebo tam byl i nějaký ''čudlík'' navíc? :)
Mám za to že 13 kolíků... Ten čudl bude asi součástí zdířky č. 2 Problém je, že elektrice fakt nerozumím, a pokud tam neuvidim někde upadlý drát tak na to sám nepřijdu.. Nebyla by tam možnost to odpojování prostě nějak přerušit "na prasáka"? Nic táhnout neplánuju a nechci, žádné vozejky nebo tak, jen mam tu smůlu že to tam je...
Pokud elektrice vůbec nerozumíš, tak by asi bylo lepší to svěřit někomu zkušenějšímu a ten ti to určitě opraví, nemusí to být ani autoelektrikář, na toto by měl stačit i obyč. elektrikář... Já sice mám elektroškolu, ale s tímto jsem ještě do styku nepřišel, takže ti bohužel víc poradit nedokážu :(
Když nepojedeš do Škoda servisu, tak by ta cena +- mohla odpovídat ;) , ty asi garáž nemáš že? Zkus se poptat v okolí, jestli by se na to nějaký elektrikář nemrkl nebo zajeď do toho servisu. Mlhovku potřebuješ a pořád bude lepší dát pár stovek za opravu, než aby jsi platil v lepším případě pokutu nebo v horším případě mít rozbité auto... :)
Teoreticky by to tak mělo fungovat, ale jestli to tak bude i prakticky, to ti na 100% neřeknu, protože jak už jsem psal, s tímto jsem nepřišel do styku ;) . Zkus to a když bude mlhovka svítit, tak ten odpojovací drát nech odpojenej, ale nezapomeň ho pořádně zaizolovat, ať ti to neudělá nějakou neplechu :)
Tak jsem se na to dneska v odhodláním vrhl.. Jenže jsem hned narazil.. Šroubky na zásuvce jsou pekelně zarezlé :( Sice jsem je prostříkal, ale aniž bych víc zabral tak se vnitřky úplně vydrolily a šroubovákem to už asi nikdy nikdo nepovolí :( Takže jsem v loji... Alespoň jsem to tedy znovu proměřil..
Po zapnutí mlhovky se objeví napětí pouze v zásuvce, na světle v autě nikoliv, takže vím že problém je určitě v zásuvce. Tam se ale nedostanu :( Takže nevim :(
