DO original
Gocek
Zdravím, Octavia 1,9 Tdi 5/2000 SLX ,nefunguje v pořadí už třetí klíč.Nevím zda to
souvisí,zkusím popsat sled událostí.Někdy vlétě demontáž zámku u řidiče a výměna mikrospinače V4NCT7 Burgess (nešla zvuková signalizace zaplého blinkru a světel+proletování tišťáku-závada odstraněna)DO ještě fungovalo.V září výměna zadní levé stahovačky nové.(prasklý plast -namotané lanko)A tento týden v pondělí mi spadlo při manipulaci opět zadní levé okno.
DO ještě fungovalo.V úterý ráno během jízdy se najednou rožlo stropní světlo , tak jsem ho vypnul do nulové polohy.
Po vystoupeni jsem DO zamknul,ale po asi 10-ti sek. čudle vyskočily a spustil se alarm.Zámky přestaly reagovat na DO.
Okno nebylo ještě opravené jen zaklíněné klackem.Zámek na klíč mám jen vzadu v kufru a ten taky nefunkční ,čudle byly
stále v otevřené poloze.Doma jsem se pustil do montáže stahovačky(sklo bylo vypadlé z úchytů)Pátý zámek začal fungovat,
jde zamykat i odmyká.Nejde ještě dioda safe.Ještě předtím jsem zkoušel zamykání zevnitř a bylo to funkční jen PZ dveře
šly zamknout na dvakrát,ale to dělalo i když DO bylo funkční.Dále při zkoušce světla vevnitř mi najednou zůstal knoflík v
ruce.Byl vypadlý kontakt přepínače(opraveno),ten jezdec tam lítal jen tak a já se domníval,že tam je zakopaný pes.Zkoušeny
byly i pojistky,ale prozvoňoval jsem je bez vytažení.Baterka v klíčku nová ,dioda po aktivaci polohy svítí jako vždy,
napětí je 3 V.Diagnostika ukázala chybu 01133-napájení příliš nízké a 00934 motor V26-žádné- nespr. nastavení.Po opravě
stahovačky a výmazu chyb okno funguje,ale ta dálka stále nic.Včera mi nešlo nastartovat ,až po nabití cca 1/2 hod.AKB je už
na nabíječce a bude až do rána.Nejvíce mě .ere,že odemknu přes kufr a než nastoupím spustí se alarm,než klíč zasunu do spínačky.Dnes jsem kouknul na 5-ty zamek a zjistil,že dost zadrhává(WDečko to opravilo).To je tak k popisu asi vše a včil babo raď.Najde se lék?Tento odkaz mám i ve starém foru,doufám,že jsem nic neporušil.post-812-1258151089_thumb.jpg
  • o 2 roky později...
