Stickler's white TFSI
@Maro: Když vezmeš, budu rád, zatím jsem tady v okolí nikoho nenašel a ta chybová hláška je otravná :palec:
@Jirka: To mě těší, moc děkuji :) Exteriér toho má ještě dost před sebou, no jde to dost pomalu. A pokud půjde vše tak, jak má, začínající známost způsobí možná ještě větší přibrzdění. Aspoň ale budu mít pořád co dělat :)
Ani interiér ještě není dle mých představ, no času i peněz je pořád nějak málo..
Kdo byl na srazu, ten už viděl, kdo ne, níže posílám malou dokumentaci novinek :)
Co je nového asi každý pozná z fotek, takže níže hlavně foto z práce na nových zadních světlech :palec:
První fáze - zalití hrany světel černou barvou. Byla to neskutečná piplačka a trošku jsem podcenil přípravu, myslel jsem, že jeden papír jako podklad, abych nezasvinil podlahu, bude stačit, no nestačil :D
Hrany světel zality, porovnání s originálem:
Nalakována první vrstva laku na zatmavení - pouze ale po obvodu:
Nalakována další vrstva na celé světlo, první světlo hotovo:
Obě světla hotova..:
post-28923-0-56253500-1409487389_thumb.jpgpost-28923-0-25947400-1409487395_thumb.jpgpost-28923-0-86649500-1409487400_thumb.jpg
Na závěr jsem vyměnil plastovou hranu z původní červené na černou. Udělal jsem to tak i kvůli homologaci, která je vyražena na plastu a Čínská světla EU homologaci nemají.
Porovnání na autě staré vs. nové:
...a porovnání svítivosti...:
No a na závěr celek, který jsem rychle blejskl na Žamberku :)
post-28923-0-30872100-1409487457_thumb.jpgpost-28923-0-88427100-1409487462_thumb.jpgpost-28923-0-85880800-1409487467_thumb.jpg
+ klubová nálepka (Viktorovi jsem raději hned vysvětlil mé důvody, proč jsem nechal jen autíčko :D)
Toť vše :)
Upraveno uživatelem Stickler
Asi jsem vyjímka, ale mě se ty led světla nelíbí. Vím, že ledky jsou v kurzu a tyhle jsou oroginál pro čínský trh. Zase na druhou stranu, čínané mají zváštní vkus... Když ty světla nesvítí, tak vypadají hezky.
Jinak za úpravu těch světel :palec: jako vždy. Kouk8m, že si vykoumal i tu odrazku na zadním nárazníku. Pěkné, super, líbí se mi to a chválím.
Konecne jsem videl na zivo a mohl jsem Denisovi predat i seznam drobnosti, kde jsou detaily nedotazene... :P
Vseho vsudy to byl kratky seznam... ma to proste peckovni a rad jsem jej zase videl! ;)
Pri odjezdu z kempu ti drhla desticka o kotouc, takze dalsi minus. To abys rozjel do pristiho srazu dalsi projekt - novy brzdy, ktery nedrhnou :D
v interiéru je např. ten nedodělek... nachází se na zadních opěradlech, kde potah nedoléhá k původním opěrákům sedadel. Je tam "vzduch" 0,4 mm. Zkontrolováno včera večer pod bedlivým dohledem MaroCZ, Lumiho a dalších členů. Denis se i přes velkou tmu viditelně červenal, že si toho někdo všimnul :lol:
:smich: 2x mínus, to je lepší bilance, než jsem čekal - ale počkám ještě na ten pondělní večer :lool:
Jj, slyšel jsem, dokonce se ani motoru nechtělo vstávat - nevím proč, ale jel jako 1,2HTP (i když na 4 válce), po cca 15-ti kilometrech jsem musel zajet na parkoviště, vypnout motor, počkat asi minutu a znovu nastartovat - pak už jel tak, jak má a brzdy se taky vybrzdily :D
Jinak ale každopádně děkuji za slova chvály i za včerejšek, bylo super a také jsem tě rád viděl :pivo:
BTW: surfman: Jsi se ani nepřipomněl, bychom pokecali :) Děkuji, ani interiér ještě není komplet, ale je více, než exteriér :palec:
@Radim84: Každému se nemůže líbit všechno, to je jasné :) Za chválu ale děkuji.
@Laurin Klement: Ty jo, celý včerejšek se mnou chlastá a nezeptá se :D Tím klasicky černým "tónovacím" sprejem, který koupíš např. v OBI, žádné specialitky :)
opravdu netuším, ten proužek při DRL co si po mě chtěl, to sem nikdy neřešil protože sem to nikdy nepotřeboval..
u sticklera nepomohlo ani moje nastavení co u mě stabilně funguje, od igora co má kyselinka taky nic :D stickler měl jinou BCM a soft 602 tuším.(moc si z té doby toho nepamatuji)
já mám 1K0 937 087 AD verzi 0709 a stikler má tuším s AH?
už ti de relé na denní co se ti pokazilo? :D
Upraveno uživatelem marekczek
Díky Míšo, škoda, že jsi nepřijel - já trávil celý večer se Slováky, no pít už s nimi více nechci :wallbash::smich:
Maro: Jak jsem ti teď odpovídal do SZ: Posralo se to už úplně, už nefunguje ani jedno. I relé je nějaké divné, jsem docela zvědav, co s tím Váša udělá. Zapojení totiž kdoví jaké není :wallbash:
EDIT: Míšo, myslíš ta zadní? Tak, jak jsi radil :palec:
