Stickler's white TFSI
To budete hodní, díky kluci :pivo:
Jinak když se tak koukám:
Pro běžnou verzi:
http://www.hothatchshop.cz/skoda/octavia-1z-06/podvozek/pruziny/sportovni-pruziny-eibach-pro-kit-30mm-skoda-octavia-ii-1-4i-1-6i-1-2tsi-1-4tsi-1519.html
Jsou pružiny určeny pro motorizace 1,4 16V; 1,6 MPi; 1,2 TSI a 1,4 TSI
Pro DSG verzi:
http://www.hothatchshop.cz/skoda/octavia-ii-1z-06-13/sprotovni-pruziny-eibach-pro-kit-30mm-skoda-octavia-ii-1-2-tsi-dsg-1-6-tdi-dsg-1-9-tdi-2-0-fsi-2-0-tdi-1695.html
Jsou pružiny určeny i pro dieselové motorizace: 1,2 TSI s DSG; 1,6 TDI s DSG; 1,9 TDI; 2,0 FSI; 2,0 TDI
Čili by asi rozdíl v zadních pružinách opravdu být měl :)
Upraveno uživatelem Stickler
Taky díky :palec: a já jsem konečně poznal "zarytého odpůrce" "pseudo RS" z dob Každodenního cappuccina :D pružiny nahodím, udělám zase pár úprav, ať je co kritizovat a dáme scuka!
Jinak radost z pružin jsem si hned zkazil..když jsem dojel domů, šel jsem snést z půdy zaprášený zadní nárazník, že ho dám na nástřik, jak jsem Ti říkal a místo RS je to FL..nechápu, jak jsem si toho nemohl nevšimnout (tenkrát před cca 5ti roky to byl dárek) no hold i to se stává :wallbash:
Tak, 19.8. si dám zrovna narozeninový dárek :D a navštívím Vášu.
1) Konečně budu mít černé mlhovky, vymyšlení zapojení denního svícení a pozičních světel Váša vymyslel a připravil - je hodně šikovný a cena (1000,- Kč za nápad, materiál a práci) je opravdu velmi dobrá :palec:
2) Už nebudu za trapáka a budu moci bez obav zatroubit - jednotónový klakson doplní kamarád :)
3) Připravená dveřní světélka se konečně radostí rozzáří
4) ...a to málem nejdůležitější nakonec - Váša provede diagnostiku auta, abychom konečně odstranili ten úmorně odporný problém s věčně slabou baterií
Tak se už docela těším, hlavně ale na ty mlhovky :)
EDIT @Schavi: Napsal jsi zrovna těsně přede mnou :D
S tím nárazníkem je to smůla, na druhou stranu je tak podobný, že bych to neřešil, někomu se dokonce líbí více ten z faceliftu :)
Jinak dej určitě vědět - jak tu slíbenou fotku, tak, až budeš mít čas a chuť, abychom se zase někde potkali. Až to nebude po práci, bude více času a můžeme pokecat třeba někde u kafe :palec:
...to už je druhá věc, no :wacko:
Na druhou stranu jsou tak odbytě vyřešené (prostě LED plošný spoj, ohnutý a přišroubovaný ke krytu), že by neměl být takový problém v případě problému ty LEDky vyměnit. Každopádně si raději zatím původní mlhovky nechám, možná to bude svítit roky, možná měsíc..
To netuším. Ona svítivost by špatná být neměla a to už vůbec ne v porovnání s některými bludičkami, které se dají koupit. Jen.. prý to někteří kontrolují a i když se to stále odráží dostatečně a ani to pro LEDky v takovémto uspořádaní není nezbytné, štve mě, že se nedalo zachránit ten chrom kolem LEDek a tak je to na pohled matnější (i když méně křiklavé a tím hezčí). Tak uvidím, jsem zvědav :)
tak tak,Deni me zastavili policajti a rika mi ze neni den tak proc svitim ledkama vnoci?Riam z sou jk parkovacky nechtel moc uverit ale pak jsem ho presvedcil a ukazal,takze pokud jim ukazes ze pohasnou a naopak proble bys nemel mit ;) a cim ti to bude ztlumoat?U neorigo tech ledk si nyslim se budou vic odpalovat ty spoje kdyz to bude svitit pohasle nebo ne?
To by nemělo, zkoušel jsem to. Nevím, jak to Váša řešil, nějak přes relé ;)
Nekoukal jsem se, ale na 99,9% homologaci mít nebudou - jako většina neorigo dílů (vč. našich LEDek v blinkrech a couvačkách) ;)
Vypadat to bude (snad) hezky, už jsem to "nanečisto" zkoušel - a co vymyslel mě zajímá taky :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
