Corrida Trumf combi 1.6i
Rob
JJ krásná dnes jsem kecal s majitelem po telefonu :-)) ke mne jede v pátek a také v pátek přijede stejná ale krátká na nějaké dodělávky a ono to je jak RSo jen ten motor a koncovka výfuku neni jinak vybava strop černý nárazník zadní křidélko sedačky atd jako RS i dekor prostě paráda z MB :-))
Mrs.
Taky se nestačím divit :palec:
Krásné funglovka se super výbavičkou. Za cenu Tvého auta jsem před cca 2,5 lety kupoval svoje lehce ojeté 1,9TDi, které bylo 2,5 roku staré, ale v Eleganci. Je to mazec jak ceny spadly dolů.
Jinak Ti přeji moc šťastných kilometrů a žádné poruchy. Koupil jsi prověřenou kvalitu, nebudeš litovat ! :palec:
Jo je to fakt pěkně vybavené a za dost dobrou cenu.
Vybral jsem dobře a líbí se mi a spokojenost s jízdou a kvalitou taky je. :-)
Jinak dík za příspěvky. ;)
Upraveno uživatelem Rob
Koukal jsem na ten tvuj panel a vsimnul jsem si ze chybi tlacitko ESP.. myslel jsem ze je u Octy vzdycky.. :)
Jinak uz mas nejake vyhlidnute Radio??
ESP je za příplatek,,,,
Rádio už od pátku je Apline, více v montážích MartinaRS. :-)
Zesík a woofer budou asi do jara...
Tak ukaz foto stary octy, ja vubec neviim o jakou jde.. :palec:
jinak v podpisu mas (Červený kombaj 102 koní) mozna ti tam chybii N :lol:
Foto bejvalé Octy přikládám a N opraveno
Tuhle muziku asi zas namontuju do nové.. :D
díkes.. :-)
Tak dnes konečne na wapce odsoleno a kontrola kapalin taky proběhla. :lool:
Jen to pocukávání motoru mě trošku znervózňuje, zatím najeto 1260km tak počkám ještě nějakej km a asi půjde do servisu... :)
jaky pocukávaní ?? mne ted zacalo delat ze pri 3000 ot se dva tri krat skubne a netaha dale
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
