Problém se zavíráním el. předního okna
Pšenda
Zdravím,
nedavno jsem si koupil OII a začalo zlobit vytahování předního okna u spolujezdce, konkrétně dolu sjede bez problému, ale nahoru už se mu moc nechce, někdy vyjede do půlky a pak se vrátí dolu, někdy se zase třeba v půlce zastaví a musím zmačknout tlačítko znova a zase rozjede a na potřetí se dovře úplně a zároveň s tím nefunguje druhá poloha tlačítka (tj. že okno sjede nebo vyjede samo) celou dobu ho musím držet. Kamarádovi to dělá to samé na stejném oknu, tak se chci zeptat, zda už jste se s tím někdo nesetkal a neporadil mi kde začít hledat, nebo jaká je příčina pokud je to jejich častý problém. Nevím jestli hledat chybu v elektrice, motorku či celou stahovačku.
Děkuji za rady!
Zdravím,
Děkuji za rady!
Tu si precitaj o tvojom probleme.
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=14566&pid=1410605&st=0entry1410605
Zdar chlape,
Mám podobnou zkušenost. Asi před rokem mi ruplo lanko u stahovačky el. okna u spolujezdce. V servisu byl vyměněný stahovací mechanismus. Pak začaly problémy....když okno pootevřu, a chci ho pak po čase zavřít, sjede mi místo toho dolů. Nahoru už pak nejde na automat ale jen ručně. Pak je zase vše v pořádku. Nutno dodat že okno při zavírání brečí a kňučí jak kdyby se mu nechtělo. Problém kulminoval tím, že lanko opět prasklo, takže byla znovu vyměněna stahovačka. (V záruce) Opět problémy stejného rázu. A nikdo neví co s tím. Pořád mi tam chtěj stříkat WD40 nebo Silikon....ale to není řešení podle mě. Akorát má pak člověk mastný okno půl roku. :wallbash:
  • o 2 roky později...
