Problém s centrálom
Guest dominiko
Nazdar chlapi. Hľadal som či náhodou sa nestalo niečo podobné niekomu ako mne, no nič som nenašiel tak to skúsim tu. Mám taký menši problém s elektronikou ŠKODA OCTAVIA 1.9 tdi ambiente 1999. Neodomkne mi dvere iba cez kufor. Na mojej octavii to fungovalo tak že keď som chcel otvoriť dvere tak som musel 2-krát otočiť kľúčom do ľava a tak som otvoril cez centrál všetky dvere. NO TERAZ SA MI STALO ŽE OTOČÍM KĽÚČOM A NIČ. Otvori mi len kufor a cez kufor musím liezť do auta a otvoriť ručne. Potom stačí keď odpojím baterku a napojím naspäť. Potom to funguje normálne asi deň a potom som tam kde som bol na začiatku.... Zatiaľ to je ešte ok, ale vážny problém nastane, keď už ani kufor neotvorím. Na šoférovej strane mam pokazený zámok a na spolujazdcovej strane mám niečo v zámku preto otváram cez kufor. Inač stávalo sa mi to aj keď mi fungoval zámok na šoférovej strane. Nemá niekto podobnú skúsenosť???
ĎAKUJEM
