DRL modul denního svícení
Guest petr 12
Dobrý den,
na mym auti mám namontovany homologovany DRL světla, ale nepoužívám ty DRL moduly pro automatické zapínání a vypínání světel, protože ve spínací skříňce jsem našel volné místo, do kterého jde napětí jen když se sepne zapalování a vypne po vypnutí motoru.
Světla fungují, ale mám tu jeden problém, že nesvítí jako ostaní světla, tzn. ostatní světla svítí jasným modrým (resp. bílým světlem 6000K) a ty moje nemají takovou svítivost. A chci se zeptat, zda-li ty DRL moduly nějak neupravují proud či napětí, aby LEDky lépe svítily.
Mám tyto světla http://tuning.shop5.cz/cz-detail-109806-sv...slimline-5.html
Děkuji za odpovědi.
napada me, jestli nejsou nahodou dualni (jak denni tak pozicni) pak by homiologace byla RL/A a celkem by do svetla vedli 3 draty. Pak by to mohlo byt, ze si zapojil + pozicek a ne dennich.
no, na světle je vyraženo přímo DRL, a do světla vedou 2 kabely + a -
Je to jak napsal buml, přímo na skle světla musí být vyraženo RL (je to homologizační značka denního svícení), pokud tam toto označení není, tak světla nejsou schválená jako denní světla, ale jako poziční světla a ty samozřejmě nemají takovou svítivost jako homologovaná denní světla. Navíc s nehomologovanými denními světly budeš mít problémy na STK a s policií... Já mám pro představu tyto denní světla a svítí opravdu parádně a mají homologaci s RL ;)
