Fotbal a vše okolo něj.
romariooo
jj hlavne že sú konečne za nimi :lol::palec: ... pri konfrontácii španielskeho a anglického futbalu,myslím hlavne v poslednom období majú jednoznačne navrch Španieli a to aj na klubovej urovni aj repre :) proste ten ich technický,dynamický a prepracovaný model je jednoducho lepší a efektívnejší...no čo už ;)
Možno je kvalitnejšia ,ale ja sa osobne radšej dívam na tú anglickú...proste mám z toho väčší zážitok,je to proste absolutne odlišný štýl...presne ako píšeš,Giggs a Scholes su najlepšími hráčmi,tak asi niekde bude chyba :( ,ale aj ked sa im v tomto roku na medzinarodnej scene nedarí,stale su pre mna :palec:
To je super :palec: ..,a ten druhý je ktorý????
majú smolu, ale dúfam, že dajú Barcelonu protiútokmi dolu!
Prvý je Real, druhý Manchester :palec: ...rád si pozriem Arsenal, a po tom čo som bol v Londýne pozrieť kde je Chelsea tak aj tú, ale žeby to bola veľká srdcovka to zasa nie :) ale proti Neapolu to zahrala dobre.
Myslím si že bohužial pre Arsenal van Persie v lete odíde :( ...taká je proste politika v Arsenale,objavit mladeho hráča obrusit jeho kvality a posunut ho za pekny zisk dalej...oni proste bombastické nákupy nerobia a to sa mi na nich páči a hrajú skutočne pekný futbal už od čias Denisa Bergkampa :rolleyes:
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
