Adam85 Odesláno Listopad 26, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 26, 2013 Včera jsem si objednal ten orig. převodový olej - díkyodkazu od Konnyho a teď řeším, jak ho vyměnit. Díval jsem se po internetu a nějaký svépomocný návod jak na to jsem nenašel. Chtěl bych poprosit, máte s tím někdo zkušenost? Do servisu se mně s tím nechce...pokud by někdo napsal návod přímo na 1.6 74kW + potřebný vercajk, budu moc rád! Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adam85 Odesláno Listopad 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 26, 2013 Našel jsem toto: Menil som ho v sobotu kamarátovi je to v pohode. 1,dáš dole kryt spod motora 2,uvoľníš vypúšťací šrub zo spodu prevodovky je to 17 imbus vypustíš starý olej 3,uvoľníš nalievací+kontrolný šrub z boku prevodovky od chladiča takisto je to 17 imbus 4,vrátiš späť vypúšťací šrub utiahneš 5,naleješ nový olej kým nevyteká von cez nalievací+kontrolný otvor 6,vrátiš späť nalievací+kontrolný šrub utiahneš 7,založíš späť kryt motora 8,hotovo o 150 000km alebo 5rokov zopakuješ... Takto bych si to představoval - dá se podle toho postupovat? Někde se uvádí něco o aretačním kolíku atd. Ale na prostou výměnu oleje nemusím nic aretovat, když nebudu s níčím rýpat, že? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 27, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2013 Asi tak nějak. U benzíňáku nemusíš ani sundavat spodní kryt motoru, ale bez něj to je drobet lepší. Než vypustíš olej, tak si povol nalévací šroub, abys nedopadl jakö já, když jsem vypustil olej a pak nemohl povolit ten nalévací. K nalití oleje si musíš udělat nějaký přípravek, buď třeba pet láhev s hadičkou nebo plničku, jinak to tam nedostaneš. A ještě jedna poznámka, napřed se ještě podívej jestli tam máš opravdu ten imbus 17, občas se vyskytne i veliký torx, což byl zrovna můj případ. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Adam85 Odesláno Listopad 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 27, 2013 Ahoj. Moc díky za zkušenost - ti plničku jsem někdě v galerii fotek u výměny u druhého motoru viděl. Takže to už je nachystané. A na ten šroub mrknu - to by byla zrada... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
