Modrý dym z výfuku RS II FL
Zdravím
Chcem sa opýtať či sa náhodou niekto nestretol s podobným problémom a ten je : Pri jazde z mierne teplym motorom to je 60C° voda olej pod 50C° a aj pri plne zahriatom motore 90C° a olej okolo 85C°- 95C° mi ide z výfuku po zošlapnutí plynu modrý dym vo velkom množstve takom že ho vidim cez zadné okno ako sa toči za autom a to idem aj okolo 80km/h robí to aj pri nižších aj vyšších rychlostiach a aj pri jemnom alebo plne zoslapnutom plyne respektíve sa mi to už raz stalo všimol som si to pri rozbiehaní a potom to prestalo no asi tak po 2 mesiacoch a to dnes mi to robilo skoro cely den. Dym je hustý ako ked ráno naštartuje stara LIAZ. Ale akonale zastavím a skusim pridať tak ten dym ani nevidno respektive nejde taky husty a modrý. Auto ma práve najazdených 162500km Ročník 2010 motor CEGA. Dakujem vopred za všetky odpovede.
Ten repas by mal byt v poriadku a bol robeny u znameho v originalnom Turboservise a bolo to asi tak pred 2 mesiacmi tak podla mna to nebude tento problem a ak by bol robilo by to častejsie a nie len vcera a pred 2 mesiacmi dnes cely den som sledoval spatne zrkadlo ci nezazriem dym a nič som nezazrel. Auto ide bez problemov. A ako to vyzerá ked sa regeneruje filter DPF ??
Pkud se nepletu tak při zahájení regenerace DPF by se měla rozsvítit kontrolka filtru na budících. Jde o to že když se při regeneraci vznití usazené saze tak podle mě kouř nebude modrý :huh:
Ano rozvieti sa ale len vtedy ak už auto upozornuje vodiča že ma ten filter zregenerovat ale ze ked sa regeneruje sam tak sa nerozsvieti ziadna kontrolka.
nene nic nesvítí při regeneraci, jenom když je ucpanej, tak ti tam hodí kontrolku a máš jet na 2500 otáček a na čtyřku, nebo nějak tak to je v návodě. je to možné poznat, že když stojíš na volnoběh, tak máš větší spotřebu a prostě to slyšíš...
jinak viděl jsem regenerovat na válcích a normálně to čmoudilo černě...
  • o 6 měsíců později...
Zdravím
Čau,už si ten modrý dým vyřešil?Čím to bylo?Díky
  • o 5 týdnů později...
Reseni je novy DPF. Uz to vyresil jeden clovek. Lehne tam kat a pak to nezahori jak ma. Ja mel tady Tiguana a taky kat rozpadlej. Smula je, ze to je v jednom kuse, takze oprava je draha.
DPF je OK. Vaha vzduchu si robila co chela tym padom bol rozny prietok vzduchu teraz som prave hodil novu tak to budem pozorovat, a potom planujem dat DPF off :)
  • o 4 měsíce později...
  • o 8 let později...
V 25. 6. 2014 at 7:29, kloky007 napsal:
Ahoj řešil jsem ten modrý kouř u své RS,nechal jsem vyčistit DPF  ten byl v pohodě,poslal jsem vstřiky na stolici a tam zjistily že dva špatně dávkovaly palivo výměna za nové a termostat neudržela provozku a tím jsem měl tzv studené vypalování a díky tomu tolik modře kouřila,bohužel po výměně termostatu se zjistilo že žere vodu preavděpodobně hlava,ale kouřivost se snížila a čas vypalování také.
