Dalas Odesláno Prosinec 2, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 2, 2013 Ahoj Prosím Vás, na jaké jsou pozici a kde najdu relátka vyhřívání sedadel octávii 1 r.v 2002? Jde mě o to že řidičovo sedadlo nehřeje, spolujezdce ano. Pokud zapnu sedadlo spolujezdce ta relátko cvakne, ale u sedadla řidiče relátko necvakne. Tak si myslím že je relátko řidičova sedadla špatné, teda pokud jsou relatka 2 na každé sedadlo zvlášť. A nebo potom nejde ovladač na přístrojovce pro řidičovo sedadlo. Kdyby byla vyhřívací dečka někde přerušená, což si nemyslím tak by relátko cvaklo, jestli se nepletu. Má s tímto někdo zkušenost? Děkuji všem za odpovědi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Prosinec 4, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 4, 2013 Ahoj, jsou to relé 5 a 6. 5 je spolujezdec.. Můžeš nejlépe vyzkoušet vzájemným prohozením. Pokud zapneš, mělo by relé cvaknout bez ohledu na to jestli je spirála přerušená. Nedíval sem se ale ještě, jak je udělaná regulace. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Prosinec 6, 2013 Sdílet Odesláno Prosinec 6, 2013 (upraveno) jestli mas rok 2002 tak tam je jedno spolecne rele,taky jsem resil stejny problem byla prerusena decka,pokud by to bylo rele mam doma jedno navic Upraveno Prosinec 6, 2013 uživatelem kenny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří Kouba Odesláno Leden 12, 2014 Sdílet Odesláno Leden 12, 2014 1)Dobrý den, stalo se mi to samé s Oktávií 2005 , jen s tím rozdílem, že hřeje sedadlo řidiče a nehřeje sedadlo spolujezdce. Tomu ani necvakne relé.Vzal jsem ohmmetr, vybagroval společnou řídící jednotku i ovladač dvojitý . Proměřil jsem spoje mezi ovladačem a konektorem řídící jednotky. Pro obě sedadla všechna propojení v pořádku. Změřil jsem na konektoru řídící jednotky odpory deček , obě v pořádku, nepřerušené. Změřil jsem odpory termostatů , oba cca 19 kOhm. Na stole jsem nastavil řídící jednotce odpor termostatu podobný, 15 KOhm, jiný jsme doma neměl, a dále nasimuloval sepnutí ohřevu a odpor reostatu 0-450 Ohm. Obě půlky řídící jednotky sepnuly relé. Změřil jsem ovladač z přístrojové desky, pro každé sedadlo obsahuje spínací kontakt a reostat. Vše bylo v pořádku. Pak jsem ovladač i řídící jednotku zatlačil do konektorů . Chyba přetrvává , řidičovu sedadlu cvakne relé, spolujezdcovu necvakne. Čili všecny okruhy fungují, kabeláž taky, dohromady to nefunguje. Co byste poradili? 2) i když na stole ŘJ chodí, zvažuji její výměnu. K dispozici je 1UO 919 533 společná pro obě sedadla , vnitřně dělená na 2 shodné sekce, nebo ŘJ pro každé zvlášť , ty mně 2 vyjdou levněji než ta společná. Moje otázka zní, jestli je konektor společný pro obě možnosti, jinými slovy jestli konektory jednoduché řídící jednotky pasují do poloviny širokého konektoru pro společnou ŘJ ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
lubos1972 Odesláno Leden 16, 2014 Sdílet Odesláno Leden 16, 2014 Ano jsou navzajem zamenitelne. 1)Dobrý den, stalo se mi to samé s Oktávií 2005 , jen s tím rozdílem, že hřeje sedadlo řidiče a nehřeje sedadlo spolujezdce. Tomu ani necvakne relé.Vzal jsem ohmmetr, vybagroval společnou řídící jednotku i ovladač dvojitý . Proměřil jsem spoje mezi ovladačem a konektorem řídící jednotky. Pro obě sedadla všechna propojení v pořádku. Změřil jsem na konektoru řídící jednotky odpory deček , obě v pořádku, nepřerušené. Změřil jsem odpory termostatů , oba cca 19 kOhm. Na stole jsem nastavil řídící jednotce odpor termostatu podobný, 15 KOhm, jiný jsme doma neměl, a dále nasimuloval sepnutí ohřevu a odpor reostatu 0-450 Ohm. Obě půlky řídící jednotky sepnuly relé. Změřil jsem ovladač z přístrojové desky, pro každé sedadlo obsahuje spínací kontakt a reostat. Vše bylo v pořádku. Pak jsem ovladač i řídící jednotku zatlačil do konektorů . Chyba přetrvává , řidičovu sedadlu cvakne relé, spolujezdcovu necvakne. Čili všecny okruhy fungují, kabeláž taky, dohromady to nefunguje. Co byste poradili? 2) i když na stole ŘJ chodí, zvažuji její výměnu. K dispozici je 1UO 919 533 společná pro obě sedadla , vnitřně dělená na 2 shodné sekce, nebo ŘJ pro každé zvlášť , ty mně 2 vyjdou levněji než ta společná. Moje otázka zní, jestli je konektor společný pro obě možnosti, jinými slovy jestli konektory jednoduché řídící jednotky pasují do poloviny širokého konektoru pro společnou ŘJ ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří Kouba Odesláno Leden 18, 2014 Sdílet Odesláno Leden 18, 2014 Tak jse se posunul dál. Při prvním měření jsem si nepovšiml, že s eliší klidové odpory termistorů . V tom nehřejícím sedáku se hodnota poloviční, tak že řídící jednotka má za to, že sedák je horký a nesepne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Březen 9, 2014 Sdílet Odesláno Březen 9, 2014 Ahoj podarilo sa vyriešiť problém ? Mám rovnaký problém a neviem čo s tým. Sedadlo vodiča funguje aj rele cvakne, pri spolujazdcovom už rele necvakne. Mám ročník 2003. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří Kouba Odesláno Březen 10, 2014 Sdílet Odesláno Březen 10, 2014 Ahoj podarilo sa vyriešiť problém ? Mám rovnaký problém a neviem čo s tým. Sedadlo vodiča funguje aj rele cvakne, pri spolujazdcovom už rele necvakne. Mám ročník 2003. Ahoj, vyměnil jsem termistor v sedačce, musel jsme ji rozčalounit. To vše ale po důkladné analýze , kdy jsme na konektoru řídící jednotky měřil odpor termistorů v obou sedačkách a byl v tom rozdíl , dobrá měla 18 KOhm, špatná sotva 9 kOhm. U Tebe to může být něco jiného. doporučuju vybagrovat řídící jednotku, schema kontaktů je přímo na ní , na stole přivést 12 V, napodobit odpor spirály nějakou žárovkou, a termistory nahradit tak 15 kOhm odpory. Změřit odpor regulačních reostatů , bývá ve stovkách Ohm a nahradit ho pevný odporem. Pak přemostit spínací kontakt a poslouchat, jestli to cvaklo. Jestli ne, je to vadná ŘJ, jestli jo, je to asi ten termistor . Je třeba sehnat termistor s negativním průběhem závislosti odporu na teplotě, hodnota 10-20 kOhm, ten, který má v pokojových podmínkách 10 bude v zimě mít tak 15 kOhm. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Robex Odesláno Březen 12, 2014 Sdílet Odesláno Březen 12, 2014 Ďakujem pekne za odpoveď ! Na 90 % to bude ten termistor podla známeho. Pokusim sa zohnat rovnaku RJ a odskušať to tak. :) Potom napíšem jak to dopadlo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest DomHav Odesláno Červen 25, 2014 Sdílet Odesláno Červen 25, 2014 Čau lidi Mám problém s mojí Octavii je to prosinec 2001. Mám vyhřívání sedaček ale nefungují mi. Nevím co s tim četl jsem předchozí fórum o tzv,,cvaknutí,, a mně ani necvakne když to zapnu ( nefunguje ani řidičovo, ani spolujezdce) Díky všem za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest pawlajs Odesláno Říjen 6, 2014 Sdílet Odesláno Říjen 6, 2014 Zdravim pánové mám ten samý problem.Při sepnutí vyhrevu ridice rele cvakne u spolujezdce nikoliv.Uz jste to nejak vyresili a opravili u svych aut?Diky za info a poznatky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jiří Kouba Odesláno Listopad 2, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 2, 2014 Zdravim pánové mám ten samý problem.Při sepnutí vyhrevu ridice rele cvakne u spolujezdce nikoliv.Uz jste to nejak vyresili a opravili u svych aut?Diky za info a poznatky. Ahoj, myslím, že kandidát je ten termistor - viz můj post o pár řádek výše. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FerikOCT Odesláno Listopad 19, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2014 Zdravím vás, ja mám oktu po facelifte, r.v. 2000 ale vyhrievanie sedadiel nemám.. Rád by som si dorobil originálne, ale neviem čo všetko k tomu treba a ako to zapojiť? Stačil by mi jednoduchý popis, prípadne schému jednotlivých pinov na ovládacích čudlíkoch, dečkách a relátkach. Ak sa v tom niekto vyzná bol by som mu veľmi vďačný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nulacz Odesláno Listopad 22, 2014 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2014 zdravím já mám problém takový že mi nehřeje ani jedno sedadlo + mi nesvítí ani ovladač kde může být chyba? napadá mě pojistka ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FerikOCT Odesláno Prosinec 21, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2014 Poistka by to teoreticky mohla byť ale ak nesvieti ani ovládanie asi by som najskôr pozrel konektor. A samozrejme poistka nedá veľa roboty. A ak je dobrá poistka a na konektore nenameriaš žiadne napätie tak kákle... Ak na konektore napätie je tak asi treba vymeniť ovládanie a to nieje zadarmo :D zdravím já mám problém takový že mi nehřeje ani jedno sedadlo + mi nesvítí ani ovladač kde může být chyba? napadá mě pojistka ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
VaPNo Odesláno Prosinec 28, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2022 Zdravím, mám Octavii Combi rv. 2004. Od koupi auta (srpen 2021) mi krásně chodilo vyhřívání sedaček úplně bez problémů. Problém přišel s touto zimou, kdy relé výhřevu (mam tam už to společné) sepne u řidiče, ale dečka nehřeje. Sepne i u spolujezdce a tam to hřeje. Občas se stane, že i řidičova sedačka se vzpamatuje a funguje, ale po chvíli funkce začne rychle cvakat a jak kdyby prskat relé výhřevu, dokud jej nevypnu. Nevěděl by někdo, po čem jít? Jen špatně relé, kabeláž, nebo rovnou dečka výhřevu? Děkuji Všem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Prosinec 28, 2022 Sdílet Odesláno Prosinec 28, 2022 na 95% vadná dečka v sedačce řidiče a to nejspíše sedák 0 Citovat Odkaz ke komentáři
