Značka dílu – Výměna filtru (naftový, vzduchový, olej, kabinový)
osobně dávám origo jako origo...
ale paliváky jsou UFI, MANN&Humell
vzduch filtron, ufi
olej se nevybavím
co se týče značky meyle je to německý výrobce
pak je dobrá značka mimo výše popsaných MAHLE, dělají veškeré prvovýroby pro porsche
kabiňák dávám cokoliv s uhlým, stejnak je jen na 15tkm/rok
na filtrech pro motor rozhodně nešetřit, ať si kdo chce co chce říká, nedal bych starli*e... k těmto věcem mám od jisté doby nepřekonatelný odpor
ve výrobcích je poznat rozdíl a samo i mezi dílem co je vyráběn pro prvovýrobu a následně jako aftermarket, ta samá linka to není....
jednou sem rozbalil vložku olejového filtru OII TDI originál oproti jedné nejmenované značce byl o 5cm delší = větší filtrační plocha
Upraveno uživatelem Rolbař
vazeni pratele
i moderatori tady jsou v technickem tematu, ktere do hospody evidentne nepatri
dokonce jsem do nadpisu teto sekce jasne napsal, ze technicka temata NE.
majitel at laskave napise jakeho vozu se to tyka, ozda OI, OII, OIII a bude presunuto a zaroven dostane varovani.
dnes sem vlozim i pravidla hospody, kde to bude jasne stanoveny, kdyz nestaci nadpis.
naopak bych řekl že se jedná o klasické hospodské téma, které se probere u piva - selekce tématu podle modelu je nesmysl
někomu dělá dobře koupit si produkt v krabičce VW group, to samé může naleznout pod značkou MANN, FILTRON apod....jiný ti zase bude doporučovat to na čem má největší rabat...
mé zkušenosti z X aut cenově seřazeno:
Originál - bez kompromisu
BOSH - OK
MANN - OK
Champion - zatím bez problémů - ale mnoho jsem zatím od nich nebral
Filtron - silná deformace olejového filtru - nafta
Starline - pokulhává výstupní kontrola ve fabrice, rozměry mnohdy neodpovídají originálu apod.
Vika - pokulhává výstupní kontrola ve fabrice, rozměry mnohdy neodpovídají originálu - těsnění apod.
achjo :-( to si tady zase někdo honí triko to je neuvěřitelný :-) prej varování :-) a pak budeš střílet? nebo mi roztrháš olej. filtr
Nevím no já to jako technický moc nebral, proto jsem ani nenapsal motorizaci.
Zkrátka a jednoduše mě zajímal pouze Váš názor na značku.
Jestli na to má vliv motorizace, a zapomene se na můj prohřešek, a doživotní ban, tak se jedná o O1 1.9tdi 66kW
A k věci. Startline a podobné jsem ani neuvažoval. Spíš značky UFI a Bosch.Mann bude asi patřit mezi TOP. Ale Meyle nevím, tak se ptám všude se propaguje Meyle HD a nějaká větší záruka...
