Jihočeský kraj
Guest houmik
No já se nemám vubec čím chlubit,ale klidně taky pojedu svým, když pojedete pomalu s ohledem na to stádo koní co mě chybí... :D
Rosťa: A mi pojedeme až v sobotu? Já teda měl v plánu jet už pátek... ale to se ještě uvidí...pokud by všichni jeli v sobotu ráno tak bych jel v sobotu ráno s ostatními asi... se ještě uvidí...
Netvor: To jsme rádi, že proto dělá Aleš vše co může... ;-)
No v pátek tam bude docela pakec kolem všeho. Mě osobně bude jedna noc stačit. :D Ale uvidíme jak říkáš. :D
Tak pokud se pojede v sobotu brzo ráno tak by mě to asi ještě taky nevadilo. Většinou řešíme pátek proto že pak v sobotu má člověk pěkně klid se vyspat a má cellej den... Jinak bych byl klidně pro vyjíždět fakt brzo ráno. Aspoň budou prázdný silnice...
no teda tady na tom taky něco je :P
jofree: No fidis... a když pojedeme v 5, tak tam budeme v 7 :-D
Ne ted beze srandy. Dle mě by bylo téměř ideální kdyby se z ČB vyjíždělo opravdu v těch 6:00, já se příipojím po cestě. Teda v případě že pojedeme po dálnici. Nevím jak vám,ale já si občas než jsme měl ročku kupoval aj týdenní 220,-Kč a třeba na cestě do Nymburka jsme ušetřil cca 200,- na benzinu. Takže tam a z5 a 200,- doma...
Ja nevim, mne to neprijde zas jako dobrej napad :) protoze budeme muset vstavat brzo rano, pak 4 hodiny cesta autem a potom tam nekde cely den kalit a delat nejaky skopiciny... to budem ve 22:00 pekne unaveny... nebo ja nevim jak kdo, no. Zkuste to jeste poradne zvazit, kluci :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
