Jihočeský kraj
Guest houmik
Tak panove, koukejte se hlasit... na sobotu je grilovani zarizeny, taat chtel stejne grilovat, takze to bude parada, vsechno pripraveno. Maso tu taky nejaky bude, pro Romana dokonce bude i ryba, mam takovy pocit.... ^_^ a samozrejmosti je tocena dvanactka plzen
edit: muj mobil - 606594077 prosim nezneuzit, dekuju :(
Upraveno uživatelem houmik
Ja se ted domluvil s Honzou, ze prijedem kolem sesty... Vy nez se zregenerujete po ceste, tak to bude akorat... I kdyz my budem v Krumlove taky o neco driv, trosku si ho projdem...
Jinak Hlubokou doporucuju prohlidnout si i za tmy, je paradne osvicena ^_^
Upraveno uživatelem jofree
Ale Doli musi dojit pesky, mame plny parkoviste hostu, tak aby se vesly auta :rolleyes:
edit: musel jsem vecer prave nahlasit, kolik nas tak bude, aby bylo maso
Ty woe tak člověk jede přez Itošku zkontrolovat houmikovi kola a oni bez něj zatím takhle vyžíraj... Kdy bude další grilovačka v ČK? :P
Houmik: Čeče s kolama je to špatný... Taliání v těhle vedrech lítaj akoát na skůtrech a nemakaj... budeš muset počlat až se ochladí...
A pro vás ostatní dám pár fotos až je budu mít... Jsem rád že žiju... není nic příjemnějšího než když si člověk vyrazí na dovču a pak se dozví že tam ročně zahynou desítky turistů... :)
Upraveno uživatelem Spooky1
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
