Jihočeský kraj
Guest houmik
Tak panove, pomalinku uz by to chtelo rozmyslet, jak se pojede, v kolik se bude vyrazet a takovy veci... kde se sejdeme po ceste, jestli za Veselim na ty benzince OMV, jak je odbocka na JH nebo kde... zkuste nahodit nejaky navrhy, at to tady nehonime na posledni chvili :D
Spooky: musis pocitat s tim, ze ja se budu tahnout jako smrad :) moje auto nikdy nepoznalo vic jak 2500 otacek a magicka hranice 130 km/h je pro me taky tabu :) takze rosta at si pospi, prijedem na obed :D :P
:D :P je v ni schovanej tajnej potencial, minule si toho vsimnul i ten chlapik v bily X5 :) uz mam udelanej podvozek, je to bomba :)
spis jsem mel napsat, ze nezna otacky pod 2500 :)
Upraveno uživatelem houmik
Netvor: Kua asi vyberu ještě banku a sjedu nechat namontit ty trisky, pořádnýho Garreta, velkej cooler, pořádný čerpadlo a to by bylo abych nestíhal držet aspoň pět centimetrů mezeru před tebou... :D
Houmik: Mi nebudeme jak motorky... Ostatní nebudou muset hnedka předjíždět za každou cenu... to prostě tak nějak bude i kdyby to mělo bejt zadarmo... :P
spooky:měl bych cooler mana F2000,k tomu garretta,možná bych vytočil i trysky ............. :) :)
OK. Kdy a kde se mám stavit? Ať mě to trochu jede? Na mě budou jinak zlí a budou mě ujíždět... :)
tak u mě to na 99% vypadá, že na sraz budu odjíždět z Prahy, tak bych počkal taky u toho Hummer centra...
S tím nemáme problém asi... ;-) Budeme s tebou počítat na D11. Aspoň se tam Rosťa nebude bát... :D
tak já brnknu klukům do dílny at to nachystají ale nevím kam napasuješ potrubí s průměrem 120 mm :) ,na cooler ti zbude možná místo před chladičem ale nevím jestli to dochladí potom motor,no a na turbínu uděláme trochu místa u spolujezdcových nohou ne?trysky nějak zakroutíme ty budou v poho,pak ještě ůpravu řj. a budeš mít raketu :) přeci jen ten man měl 440k
OK... 440kobyl by mohlo stačit... to už by mě chlapci nemuseli tolik ujíždět... :) :) :)
Jen nešlo by dát turbo spíš až za sedačky?Aby to bylo dvoumístný,... Jo a cooler se vejde nahoru do haupny... se řízne díry, to není problém... a potrubý dyžtak vezmem taky horem, pač pod auto nepodleze... ;-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
