Octavia II výbava
Guest solomon
Zdravím takovej dotaz. Mám rok octavii II 1.9 tdi elegance. Když sem jí kupoval tak bylo psáno že to ma i ASR a EBD.
V papírech to ,ale nikde nmám protože tam jsou psané jen zakaldní udaje jako ABS a ESP.
Mužu nějak zjistit jestli to auto vůbec má? :-D díky.
Tak už to mám. Ale nepíše se tam nic o ESP ASR EBD ani o ABS. To jsou veci spis takovéhle
Takze tady taky nezjsitim tyhle pomocne asistenty ABS atd.
Žádné akční provedení
1D0 = Bez závěsného zařízení
5SL = Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
5RQ = Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
1KD = Kotoučové brzdy zadní
6FB = Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
3FA = Bez střešního okna (plná střecha)
1N3 = Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
1NL = Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
H6T = Pneumatiky 205/60 R15 V
4UF = Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
4R4 = Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
B03 = Země typových zkoušek-ČESKÁ REPUBLIKA
3QT = 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Doval. Sem pod jinym nickem. No to co pises je ale ve verzi Laurin to ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR+ESP.
Mám elegeanci z roku 2008 neni to jeste facelift.
Nechaápu jak je to tam psane. u Elegance neni psane ani ABS a ESP a to mám určitě..
Jedine co si matně vzpomínam co bylo v papírech kdyz sem kupoval bylo ESP ABS a snad EBD?
a ASR asi jeste.
  • o 7 měsíců později...
Nechcel som zakladat novu temu, len cisto zo zvedavosti sa chcem spytat, ci niekto neviete co sa este montovalo do O II pred fl. je pod climatronicom myslim ze 5 tlacitiek, prve je ASR/ESP, druhe je myslim zistovanie tlaku pneu, tretie je parkovaci senzor ak sa nemylim, a potom som nikdy nevidel 4 a 5 tlacitko, moze tam byt nieco este od serie alebo je to len na domontovanie niecoho? tiez v ovladaci klimy v strednom koliesku su dve tlacitka, hore a dole, dole som videl nezavisle kurenie, ale hore sa da nieco dat? ako vravim je to cisto zo zvedavosti.
u pred FL ma climatronic schovane tlacitko OFF, viditelne ho ma Golf. U Octavie to je jen krytka, ale pod krytkou je normalne tlacitko.
GOLF: http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/94/5097/14068906/dscf0048-16825.JPG
OII v plny: http://www.aluramecky.cz/soubory/Image/velky/esh_1678-DSC_0126.JPG
z vyroby se na 4. pozici nedavalo nic.
Upraveno uživatelem Laurin Klement
to je divny, nikde jsem to nevidel.
Vzdy jsem videl tohle: skoda-octavia-combi-lpg-1.6-mpi-20.previ
http://www.hybrid.cz/files/images/skoda-octavia-combi-lpg-1.6-mpi-12.JPG
ma tam ESP, PDC a TPM
tak jsem to nasel :lol:
http://auto.idnes.cz/plynova-auta-mohou-byt-lekem-na-drahe-palivo-fz8-/automoto.aspx?c=A110505_134853_automoto_fdv
