Zvuk jako helikoptera pri startu. Motor 1.6, 75 KW, LPG
Guest lbokel
Zdravim ve spolek,
v sobotu mi prestala fungovat baterka, tak jsem koupil novou baterku a vymenil jsem ji sam (musi se po vymene baterky pripojit VAG nebo co jineho dodrzovat)? Od te doby vzdy, kdyz startuju motor poprve, tak motor vydava divny zvuk (viz. priloha), jako turbo nebo startovaci helikoptera. Kdyz vypnu motor a znovu zapnu motor, tak je zvuk pryc. Zatim se mi nepodarilo lokalizovat odkud ten zvuk pochazi. Nevite nekdo co to je za zvuk a co s tim udelat?
s pozdravem
Mike
IMG_0055.mp3
  • o 2 roky později...
