Vlastnoruční polep folií
RedDevilCZ
kluci plasti dip na kola jde ale počítejte s tím že se vám na nich bude držet prach z brzdovejch destiček a nejde to dolů jedině přestříkat nebo odloupnout navíc ani moc dlouho nevydrží já ho měl cca 3 měsíce a pak se mi začal odchlypovat tak jsem to sundal dolu...
Jinak folii je lepší si připlatit za lepší má lepší vlastnosti než tu co koupíte u číňanů a to platí i pro folie na ztmavení... na auto jsou nejlepší wrapové folie daj se jednoduše nahřát a drží tvar ale taky se nechají zaplatit....
Jinak plastidip či foliatec prodávají na http://www.escape6.cz/Kola/Barva-na-kola-Foliatec/ a tenkrát mi stačila 1 plechovka na všechny 4 kola a měl jsem 4 vrstvy...
To RedDevilCZ hele ja jsem mel sundany kola kdyz jsem to delal a mel jsem je polozeny v garazi na stole obre jsem to odmastil lihem a strikal jsem postupne vrsty a nechal jsem to vzdycky tak cca 10-20 minut zaschnout a tak jsem pokracoval az jsem dodelal ten sprey...
To milos0785 hele melo by to stacit ale bacha na to jakou tu folii si koupis zalezi na toom aby ti sla dobre ohybat apod...
Přemyšlím o změně barvy folii , samozřejmě kvalitní a nechal bych si to udělat od nikoho kdo to dělá, nevíte o nikom okolí Mostu zatím sem našel jenom http://www.tonovani-autofolie.cz/galerie.html#content-wrap Teplice, ale klidně bych si to nechal udělat i od nikoho melouchem ale musí mít stím skušenost
zatím přemýšlím o barvách Oracal azure Blue metalic nebo Green metalic vždy černou lesklou střechu
nebo nějaké nápady ?
