Stěrače octavia r.v 2000 66kw v základu(Liftback)
Zdravím všechny ...mám problém se stěračemi ....pokud je páčka v poloze 0(nula) tak mi stěrače automaticky jdou cyklovaně pořád dokola nedá se ten cyklovač zastavit.Jinak ostatní polohy jdou ale do klidu nikdy nepříjdou. Takže musím jezdit s vytaženou pojistkou č.24 ve skřínce. Dnes jsem si půjčil relé 377 to největší co tam vůbec je. Ale tím to nebylo...tak nevím ...poradí někdo z vás kde hledat dále? děkuji předem ;-)Jinak jde o 1.9 TDI :-)
