Netopi
Guest Petr22
ahoj dik za tvuj cas. Problemy s teplotou nemam. Ty hadice jsou fakt studene. Ted jezdim bez termostatu a problemy zustaly stejne. Pri nastartovanem motoru odelam vicko od chladici kapaliny a voda ma tentenci vybehnout z nadrzky ...nevim??? Nebude problem ve vodni pumpe???
kdyby nešla vodní pumpa, tak jí pod zátěží uvaří...co zacpaný radiátor topení?
Na servise jsme měli jednu kárku, která netopila, nevařila a byla uvolněná turbínka pumpy. Divné, ale kdybych to neviděl, tak to nenapíšu... Může to být obdobný případ, venku je zima, jezdí třeba jen dálky a necuká kolony, ale divné je, že nemá problémy s teplotou vody, jak píše.
To s tím chce trošku zalaborovat, tyhle elektronické servisy na dálku jsou komplikovanější, než když je kárka na heveru...
Čau,jestli se můžu připojit,nebudu zakládat nový téma.Padá mně teplota při jízdě z kopce a to i při teplotách lehce nad nulu.Asi odchází termostat,že?Nevím jestli koupit celí,nebo jen to pozdro,nebo samostatně jen ten termostat.A měnili jste to někdo doma sám?Jaká jsou úskalí?Díky!
