Oprava a lakování ALU KOL
Bjarda
Byl jsem požádám o přidání návodu na opravu alu kol, je dělál dodatečně až po práci, proto se omlouvám za nedostačující dokumentaci, ale budu se snažit vše dostatečně vysvětlit a pokud by měl někdo nějaké otázky nebo si nevěděl rady, rád poradím.
Mé kola byly opotřebeny běžným používáním viz. foto. Opravou se zbavíme všeho co narušuje celistvou strukturu kola. Ještě chci dodat, pokud je kolo ohlé či jinak zdeformované ( tak že si s tím doma neporadíme) nemá smysl je lakovat.
Potřebný materiál : Brusný papír 3 druhy drsnosti. Já kupoval ( 800,1200,1600), ALU TMEl, plnič ve spreji, technický benzín, bezbarvý lak lesklý, základní barva, stříbrný sprej ( barva záleží na vás).
Je dobré kola stříkat v místnosti kde se nevíří prach a nedrží se vlhkost.
Krok 1.
Obroušení staré vrstvy laku, provádíme tím nejhrubším brusným papírem. Je to ta nejpracnější část. Brousíme tak dlouho dokuď kola nepůsobí "matným" efektem.
Krok 2.
Teď přichází na řadu jemnější brusný papír, opět to zbrousíme ( aby byl povrh dokonale hladký). Očistíme, odmastíme. Já jsem to nejprve omyl jarovou vodou počkal až to oschne, pak tech. benzínem.
Krok 3.
Teď naneseme alu tmel na potřebná místa ( větší rýhy, škrábance atd. prostě vše co nepobere plnič) necháme zaschnout. Po zaschnutí opět zbrousíme tmelená místa uplně do hladka( 800, 1200). Musí to být co nejpečlivěji zbrousené, aby po nastříkaní nevznikl výčnělek.
Krok 4.
Naneseme plnič. Až uschne, jemně ho přebrousíme 1600 ( já to dělal pod vodou) a pokud bude povrch hladký a bez škrábanců naneseme základní barvu.
Krok 5.
Lakujeme požadovano barvou( finální), několik vrstev. Nechat vždy pořádně zatvrdnout!! A nenášet velké vrsty, aby barva nestékala. Poslední vrstva je bezbarvý lesklý lak.
Jinak já dal na každé kolo 2 vrstvy základní barvy 4 finální barvy a 4 laku ( toho nesmí být příliš aby se neloupal) A úplně nakonec, jsem nanesl perleť aby se kola více leskla. Je to brnkačka, ale taky piplačka :) ...
Díky moc, super práce! Dle foto vážně pecka. Můj dotaz zní - jak eliminuješ usedající prach v průběhu lakování? Pár drobností jsem si lakoval, výsledek by byl i perfektní, ale často se mi stalo, že mi do mokré barvy sedlo nějaký smítko a s tím se pak moc nic nedá dělat. Samozřejmě jsem nepracoval v bordelu a skoro jsem nedýchal. :) Nicméně těch vrstev laku je tam dle popisu tolik, že šance usednutí nějakého smítka je docela veliká. Jak tedy na to? :)
vittorio: určitě ano
SirMike: Přesně ten problém jsem řešil také, poprvé jsem to lakoval ve sklepě ( s tím že tam je prašnost skoro 0) po pár vrstvách už jsem viděl že to není ono ( muselo to být perfektní). Asi se budeš smát :D ale udělal jsem si z laťek takovej "box" a tu kostru z laťek jsem potáhl balící folii a vždy jsem to tím přikryl po nanesen nové vrsty a pak už to bylo ok
No vůbec nebudu, řešil jsem to stejně - lakoval jsem malý předměty a vždy jsem to potom strčil pod svačinovou krabičku na jídlo. :) Akorát to blbě schlo.. Nicméně i tak tam třeba jedno smítko bylo.. To by pak chtělo vzít třeba vysavač, vytvořit si díru a odsávat to. :)
Každopádně pěkná práce. Hned jak přezuju na sezonu, tak se pustím do zimáků.
Smirgloval jsem po plniči pod vodou?
Teda chlape, ja te obdivuju, dat si tolik prace s takto jemnejma smirkama. My prvni obrus jedeme 180 (pokud jsou skrabance velke klidne 120, pak kit, vybrousime 240 pak 320, plnic, ruco pod vodou 800 a barva popr. lak. 1200 pouzivame na opravu laku a prelestujeme.
  • o 8 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
