Dálkové zamykání, spínací skřínka ?
Zdravím, už 14 dní řeším na své octě problém. Nefunguje mi dálkové zamykání. Oba klíčky bliknou, ale nic se neděje. Pokud zamknu klíčkem přes zámek na kufru (jinde zámky nemám) tak se normálně zamkne celé auto, ale nefunguje safelock.. Baterku ani nic jiného jsem neměnil, přestalo to jít samo od sebe.. Odemkl jsem, jel, a po jízdě mrtvo..
Ještě mě napadá, jestli to nějak nesouvisí se zapalováním. Dřív jsem auto chcípl a při vytažení klíčku bylo slyšet cvaknutí, vyplo se rádio a rožlo se stropní světlo. Nyný z ničeho nic po vytažení klíčku nic necvakne a rádio hraje vesele dál.. Nemůže to s tím nějak souviset? Popř jak to vyřešit? Někdo mi poradil to prostříknout WDčkem nebo kontaktolem, nemůžu tím něco ničit? Předem díky..
Jasně že to souvisí, když to necvakne tak DO nefunguje, protože auto neví, že je klíč vyndaný. Vyndej vložku spínací skříňky, očisti jí a promazej, pak to bude snad chodit dobře. Ale občas se stane, že se ošoupe takový plastík v té spínačce a pak se to musí vyměnit, ale většinou fakt stačí vyčistit a promazat. Když vyndáč klíč a necvakne to, tak ještě zkus prstem zatlačit a zacloumat s tou spínačkou, většinou to pak taky cvakne a půjde ti to zamknout DO.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
