Dálkové zamykání, spínací skřínka ?
Zdravím, už 14 dní řeším na své octě problém. Nefunguje mi dálkové zamykání. Oba klíčky bliknou, ale nic se neděje. Pokud zamknu klíčkem přes zámek na kufru (jinde zámky nemám) tak se normálně zamkne celé auto, ale nefunguje safelock.. Baterku ani nic jiného jsem neměnil, přestalo to jít samo od sebe.. Odemkl jsem, jel, a po jízdě mrtvo..
Ještě mě napadá, jestli to nějak nesouvisí se zapalováním. Dřív jsem auto chcípl a při vytažení klíčku bylo slyšet cvaknutí, vyplo se rádio a rožlo se stropní světlo. Nyný z ničeho nic po vytažení klíčku nic necvakne a rádio hraje vesele dál.. Nemůže to s tím nějak souviset? Popř jak to vyřešit? Někdo mi poradil to prostříknout WDčkem nebo kontaktolem, nemůžu tím něco ničit? Předem díky..
Jasně že to souvisí, když to necvakne tak DO nefunguje, protože auto neví, že je klíč vyndaný. Vyndej vložku spínací skříňky, očisti jí a promazej, pak to bude snad chodit dobře. Ale občas se stane, že se ošoupe takový plastík v té spínačce a pak se to musí vyměnit, ale většinou fakt stačí vyčistit a promazat. Když vyndáč klíč a necvakne to, tak ještě zkus prstem zatlačit a zacloumat s tou spínačkou, většinou to pak taky cvakne a půjde ti to zamknout DO.
