vlnovec/pletenec/pruzna cast vyfuku AZJ
Zdravim, páni, prosim vas aka velkost pletenca ma byt original na motore AZJ? co som meral tak by mala byt 50x250 (mm) je to spravne alebo tam ma ist 230 alebo 280? vdaka za info neviem to tu nikde najst a uz duplom ne na AZJ :/
plus by ma zaujimalo ci na tychto motoroch AZJ je len jedna lambda, lebo za katom je jedna krasne na ociach.. ale pred katom som nikdy ziadnu lambdu nenasiel.. vdaka
S vlnovcem neporadím, to nevím a si to ani nikde nenajdeš, takže věř tomu co jsi změřil. A AZJ má taky dvě lambdy, hledej za svodama, musí tam být, když se podíváš na krabičku po podlahou spolujezdce, kam vede konektor od zadní lambdy, tak tam musí být i napojení od přední. Tak to vem od drátu.
