16ctky alu disky
Guest kuka21
Zdravím všechny,zajímalo by mne následující: mám OII (před faceliftem),a chci si na ní pořídit alu disky..Vím,že chci 16ctky,ale nejsem si jist ET..originály mají ET50, co tak pokukuju po discích,často je tam ET40..máte nějaké zkušenosti jak tam kola s ET40 pasují,myslím jak moc jsou utopená nebo neutopenáv blatníku?nejsem moc technický typ
a doporučili yste mi nějakou značku,nebo naopak nějakou úplně zavrhli?děkuji za rady
