horsi prvni start
zdravim panove procetl jsem vse co se dalo jak tady tak na dieselpowerforu a nikde jsem neprisel na reseni tohoto problemu i presto ze temat je tu uz dost jsem uplne bezradny :((( muj prvni start rano vypada vzdy takto nekdy aji vicekrat otoci nez chytne klidne i 4x nekdy je jedno at je -10 nebo +20 porad to startuje divne viz video:
uz si vazne nevim rady nove svicky ,baterka,novy palivovy filtr + ventil a tesneni (filtr neni origo ale neni ani cina jeto stred tusim MEYLE gumicky a ventil origo skoda ) kazdej dalsi start na brnk :( po startu si aji zahuli domodra a je citit nespalena nafta uz si vazen nevim rady prosim poradte nekdo diky jde o motor 1.9 81kw ASV... diky za jakekoliv rady
bublinku tam mam i kdyz motor bezi ale tak 1cm coz je pry v poradku ale jak to vypada rano nevim napisu zitra :) jen takovej dotaz nemuze to delat i treba spatna baterie ? kdysi sem mel problemy ze me neco zralo baterku a do rana uplne tuha .. to uz je spraveno byl spatnej dratek na chladici a skratoval baterku ... tak me napada jestli treba uz neni po ni kdyz dostala tolikrat kopanec ? semtam me pri startu sviti abs i esp ale jakmile chyti zhasne ... :)
heled ta baterka byla kupovana nova mam 74Ah ale jak rikam dostala tolikrat kopanec ze se uplne vybila pres noc ze si myslim ze asi bude po ni :(... je fakt ze odte doby co to mam spravene tak sem ji nenabijel na nabijecce jen jak se dobiji pocas jizdy jeto bezudrzbovka sice sviti oko zelene ale myslim ze je stejen po ni ze asi neudrzi kapacitu jak ma ale jen tak ze to staci rano na start no je fakt ze nekdy to toci jakoby se tomu nechtelo no jen tak se prevaluje zkusim tam dat jinou a uvidime nebo myslis ze ju mam naplno nabit na nabijecce ?..:)
