stříbrná Octa 1.9 TDI 81Kw
Po dlouhém odloučení je octa opět u mě :-). Takže teď už konečně začínáme skládat. A když zamakám veřim, že do 14 dní by mohla být provozu schopná :-)
Jedna rychlá fotka když jsem prijel dom.b2686d632b7c906fcc78b5124692e28a.jpg
Také jsem dnes začal pracovat na světlech. Sundaní chromu, zabroušení dvoutisícovkou a budeme opet lakovat na black look. 01ce19432f07006418be58d671c655aa.jpg
Umístění v ISO konektoru na obrázku je správné, ale číselné označení je úplně špatně. Nápajení antény je na pinu č. 5 a jak se dívám, tak i označení trvalého a spínaného napětí je taky špatně, tzn. není na pinech 4 a 6 (opět špatně očíslováno), ale na pinech 4 a 7 (to se tě ale netýká), tady máš správné označení pinů http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/zapojeniradia.htm ;)
Teď jde o to, kam z té pozice č. 5 vede ten silnej červeno-bílej kabel? Nebo je další možnost zapojit do pozice č. 2 to fantomové napájení a na rádiu to podle toho upravit, tzn. z páté pozice přivést napětí i na druhou pozici, sice je to nestandartní zapojení, ale fungovat to taky bude ;)
Prípadne len napoj (napr. pruspajkuj modrý káblik od antény ku piatemu pinu) ..pre pokoj v duši môžeš na rýchlo napojit radio a odmerat piaty pin pri vypnutom a zapnutom radii ako to funguje ..pri vypnutom by nemala byť šťava a keď zapnes tak 12v..+
Potom uz nieje dovod na to aby to nefungovalo..
Někdo se v tom opravdu dost vrtal :O . Vidím, že stálý a spínaný plus (4 a 7 pin) jsou spojeny do sebe (vadit by to nemělo, ale rádio by ti mohlo zbytečně vybíjet baterku, ale zase se dá pustit i bez vloženého klíčku) a s kabelama od reproduktorů si taky někdo hrál. Každopádně, ten tlustej kabel na pinu č. 5 bych vypinoval a z té propojky oddělal a místo něho zapojil ten fantomový napáječ
Já jsem to dřív vypinovával 2 tenkýma hřebíčkama, který jsem měl zbroušený z jedné strany jakoby do špičky, ale pak se mi víc osvědčily hodinářský šroubováčky http://www.kasa.cz/sada-festa-11ks-hodinarske-sroubovaky/ . Stačí pak vzít 2 tenký šroubováčky, zasunout do konektoru kolem pinu a pin pak normálně vytáhnout (šroubováčky samozřejmě při vytahování káblíku nechat zasunuty v tom konektoru) ;) .
Z fotky to vypadá, jako by byly kabely v kroužku propojené, ale asi jsou od sebe odizolované a pak jen ve smršťovačce spojené, aby se nehýbaly ty kabely nehýbaly
