Alternator přebíjí
Mám problém s altíkem. O1 tdi 81kw 1999. Najeto 260 000 km
Alternátor BOSCH 14V - 0 124 515 010 / 028 903 028E
Po 14h co auto stálo má baterka (stará cca 2 roky) Varta 12V/74Ah napětí 14,8V, po nastartování 17,5V.
Čím může být tento problém způsobený?
Jen pro info kontrolka dobíjení na palubovce po chvilce zhasne jak má.
