Osvětlení kufru led páskem
Už několikrát se mi stalo, že jsem měl zpola zaplněný kufr a potřeboval jsem v něm něco v noci hledat.
Stávající lampičky jsou fajn, ale svítí velice málo a tak mě napadlo použít pro osvětlení led pásek.
Přemýšlel jsem, kam led pásek nalepit a jako nejvhodnější místo mě přišlo spodní vodorovná plocha krytu roletky. Musel jsem ale vyřešit, jak budu led pásek odpojovat, když budu chtít roletku vyndat.
Použil jsem proto kabel pro připojení led pásku s konektorem 5.5 x 2.1 mm, který jsem měl k dispozici.
Dále jsem použil 90cm vodotěsného led pásku s čipy 3528 s 60led na metr.
Také jsem musel vyřešit připojení k stávajícím lampičkám a montáž samičky konektoru v blízkosti roletky.
Celá operace trvala s pomocí kamaráda približně 1,5 hodiny.
Postup montáže:
1/ Demontáž roletky a sklopení levé zadní sedačky
2/ Demontáž polstrování u LZ dveří
3/ Demontáž krytů levého úložného prostoru a krytu zadního L světla
4/ Povolení všech níže uvedených šroubů
5/ Demontáž plastového obložení
6/ Rozměření, vyvrtání otvoru a montáž konektoru do krytu
7/ Demontáž konektoru L lampičky a připájení přívodního kabelu (pozor na polaritu)
8/ Nalepení led pásku na odměštěnou spodní plochu krytu roletky
9/ Montáž všech výše demontovaných částí
Sada led pásku s konektory
Pokud bude mít někdo o sadu zájem, můžu nabídnout.
Cena sady je 190,- Kč +poštovné
Dobrý den,
Jednu sadu bych si rád objednal.
Pošlete mi prosím číslo účtu, přepošlu Vám peníze.
Dodací adresa by byla:
Aleš Kaup
Zahradníčkova 4 (areál firmy Jurka) <-musí být na balíčku
Třebíč 67401
Děkuji Vám.
Zdravím chtěl bych se zeptat né že bych chtěl ušetřit :-) již dříve jsem si chtěl dát led osvětlení také do kufru, ale při zapojení do stávajících konektorů od lampiček v kufru mi led paska svítí že to není ani vidět spíš nesvítí, jako by bylo málo napětí. Pokud je potřeba nějaký spec. led pásek, tak bych si ho objednal u vás celou sadu v modrém. Použil jsem klasický vovtěsný led pásek zakoupený ve spec.prodejně.
Díky za odpověd. J.
