DOLIho černá RSka
Jinak jsem koukal v etce, ze s antenou se delaji obe zadni okynka (prave i leve v kufru), takze by asi mohlo jit mit obe anteny v okynkach, jan by se nejspis musel natahnout kabel k druhemu okynku :) A kdovi jak by to pak hralo, jestli by ty okynka stacily :)
To by me zajimalo proc se nabizej obe okna s antenou ??? :) :)
No nicmene tohle se resilo cca pred dvema roky na starym foru...nejak kdyz se zacla delat dvoutunerova audience.... vysledek byl matne si pamatuju takovej:
1. bud na audienci nebo nejak pres vag se da zobrazit sila signalu z jednotlivejch antennich vstupu, tedy prime porovnani okno/prut
2. pri tomto porovnani vitezi prut na cele care
3. duvodem je nejspis to, ze ta antena v okne je pekne odflaknuta, pri porovnani s audi nebo vw je rozdil hned zrejmy, na autech to vypada jako fakt antena, kdezto na octave je to proste takova usmudlana carka s jednou odbockou.
Takze tak, nejlepsi je asi koupit normalni antenu se zesilovacem a tu nekde schovat, treba do narazniku, pripadne koupit dve, do kazdyho narazniku jednu, a tim prestat pouzivat i ten komickej prut z roku 1974, i ten nefunkcni prouzek na okne. Na strese uz je pak jedno cim se ta dira zacpe... kdyz ploutev, tak me prijde nejelegantnejsi ta z passatu kombika na kombik a ta z audi na limuzinu...
Jasne, taky jsem si te vsimnul az na posledni chvili. :palec:
Jinak se mi ta aute rozpadnul/roztrhnul homokyneticky vnejsi kloub na prave poloose. A to byl cca 2 mesice stary po vymene. thicon_arrow.gif Poloosa se kyvala jak kdyby drzela jen na te manzete. Auto tedy vubec jejelo! A to se vyplati...zitra by melo byt vymeneno.
