Prestavenie vackovych hriadelov - chyby z diagnostiky
Zdravim,neviete co moze byt za chybu:
000016 - rada valcu 1: vackovy hriadel A (saci)
P0010 - 000 chybna funkce polohovace - Sporadicka.
000017 - rada valcu 1: vackovy hriadel A (saci)
P0011 - 000 nastaveni POZDEJI nedosazeno-Kontrolka zavad ZAP.
008328 - rada valcu 1: prestaveni vackovych hridelu
P2088 - 000 zkrat na kostru - Sporadicka.
Po vymene ventila N205 mi vyhadzuje tieto chyby.
P0010 Rada 1, prestaveni vackovych hridelu sacich ventilu,chyba staticka.
P2088 Rada valcu 1, prestaveni vackovych hridelu zkrat na kostru, chyba sporadicka.
Bol som v Skoda servise Spisskej Novej Vsi,ale tam mi uz dalej nevedia poradit,tak sa chystam do servisu Skoda v Poprade.
Vidim,ze si tu pisem sam so sebou :-)
Dnes mi volali zo Skody. Vypytali si 95€ za robotu. Povedali,ze problem je v riadiacke. Ked je studena riadiacka,tak je vsetko ok a ked sa zahreje po 5-tich minutach,tak nastane studeny spoj.
Bol som u chalana,co sa tomu rozumie. Rozobrali ju a vravel,ze je tam studeny spoj,co ma nastarosti ventil N205. Nemohol sa k tomu dostat,lebo je tam plastovy kryt na privod kablov a ten spoj je pod tym krytom. Tak ju nahrial s teplodusnou pistolou na 400°C,spoje sa zacelili a vsetko funguje ako ma fungovat. Povedal mi,ze este ju nezasilikonuje,obalil ju do plastoveho sacka,aby voda nezatiekla a ze mam prist buduci tyzden. Ked sa nic nevyskytne,tak riadiacku zasilikonuje.
  • o 6 měsíců později...
Do tyzdna sa to vyriesilo. Riadiacka sa dala cez PC a system ukazal,ze treba previest zakladne nastavenia vackoveho hriadela. Nepodarilo sa to nastavit.
Nakoniec sa musela vymenit cela riadiacka. Dala sa nova, ktora sa nemusela otvarat a po kabli sa da riesit software.
Ta povodna odisla preto, lebo ked sa upravoval vykon na aute a vymienali sa diely na zvysovanie vykonu, tak sa musela vzdy otvorit riadiacka a poslednykrat to nevydrzal spoj, lebo maticna doska v riadiacke sa vzdy ohybala.
Takze je to vyriesene.
