problém s čidlem
Ahojte, VAG mi dnes po delsi jizde vyhodil tyto chyby:
17698 - Snimac teploty chladici kapaliny na vystupu z chladice (G83) Prilis velky signal
P1290 - 35-00 - -
01039 - Snimac pro ukazatel teploty chladici kapaliny (G2)
30-10 - preruseni n.zkrat na plus - Sporadicky
auto se mi zda že jelo furt stejně, spíš by mě zajímalo kde najdu to čidlo , jak jsem se tu už dočetl tak to co je na motoru nad prevodovkou to neni, a zadne dalsi nikde nevidim, jeste mam nejake cidlo ve chladici ke kteremu vede jenom jeden kabel - to je asi spatne ne ?
mám škodu octavii 75kw R.V. 2001 - motor AVU
díky za odpoved kde najdu to cidlo a popripade kod toho cidla diky .
P1290 - 35-00 - -
Kód čidla ti momentálně nezjistím, ale kde je najdeš je na screenech.
