Lepidlo na křídlo
Petan.VUT
A neva, když budu mít kufr jenom odmaštěnej a křídlo drsný, protože mám pocit, že budu muset křídlo trochu zbrousit aby pěkně sedlo....
Pořádně to odmasti prodává se na to přímo primer kterým se odmašťuje a potom to nalep normálně lepidlem na okna a máš klid jen už to nesundáš bez poškození toho křídla :palec:
  • o 11 měsíců později...
K technologii lepení. Není přímo nutné povrch zdrsňovat, ale je to lepší, vznikne tím větší styčná plocha, odstraní se oxidace na povrchu atd.
Postup:
- Obě plochy kvalitně odmastit, zdrsnit, zbavit nečistot atd
- Použít přiložený primer, aktivátor někdy oboje (bez tohoto kroku to po čase upadne)
- Nalepit
Lepidlo tvrdne vzdušnou vlhkostí (tzn venku to tvrdne rychleji) a je nutno lepit v teplotách nad bodem mrazu. Kolem 0° celsia neproběhne reakce a lepidlo je stále měkké. Tím že k tvrdnutí využívá vzdušnou vlhkost tvrdne od krajů směrem do středu, tedy ne v celém průřezu. Pokud je na okraji tvrdé, neznamená to, že přenese 100% sílu - uvnitře bývá měkké ještě mnoho dní (obzvláště u větších vrstev - např lepení oken u autobusů, náklaďáků a vlaků).
Chtěl bych se ještě zeptat mám křídlo které je na krajích chyceno 2 šrouby a uprostřed je lepeno lepidlem na okna chci ho dát dolu a pořídít si rs křídlo, jak nejlépe křídlo uprostřed dostat z auta abych nepoškodil lak a dá se vůbec lak vyčistit od lepsidla aby nebylo poznat že tam dříve bylo uchycené křídlo ? A jestli bych se mohl zeptat jestli když si koupím laminátové Rs křídlo jestli se to nevyplatí nebo u křídla je to jedno že to bude laminát ? Díky
