Problém elektrika, palubný doska a PPC
Zdravím vás.
Potrebujem poradiť kde hladat lebo som bol aj s servise a po napojení na diagnostiku ne ukazuje žiadne zásady.
Problémy:
1, Stane sa že keď idem zamknúť auto tak mi zámky iba zarapčia a po otvorení dverí sa správa ako keby bola slabá batéria. Svieti slabúčko kontrolka s baterkou, ale keď dam kľúč do zapalovania a pretočim ho do 1 polohy tak sa rozsvietia všetky kontrolky a vsetko je v poriadku a auto normálne zamknem.
2, Pri vlozenom kľúči do spaľovania a následnom nastartovani, alebo pri vypnutí motora a vytiahnuti kľúča zo spaľovania sa mi vymaže palubný počítač + spodné km. Zavada sa prejavuje tak že zhasnú obidva displeje a pri opätovnom rozšírení je čas a ppc + spodné km vynulovane
3, Rozsvieti sa kontrolka ABS + 3x zapipa a blika kontrolka ručnej brzdy. Pomôže až vypnúť motor a znova naštartovať.
4, Rozsvieti sa kontrolka ABS a v pravidelných intervaloch preblikne a zároveň pri pustenom rádiu sa výplne a znova zapnem zvuk. Je to iba ako keby sa niečo vyplo a v priebehu sekundy zaplo.
Závady sa prejavujú niekedy 1x za týždeň a niekedy 3x na deň.
Ďakujem za všetky rady.
Edit: ešte som zabudol - octavia combi 1.9 tdi , 81 kw, r.v.2000
sundej ten levej plast co je na něm spínač světel za nim sou relátka a pod nima šroubovaný spoje koukni jestli neni nákej povolenej
a z boku na sloupku sou myslím kostry tak je taky omrkni
dále bych juknul na baterii jak je tam ta černá krabička s tavnejma pojistkama a ty kable, oka, a spoje bejvaj vyhřátý a zoxidovaný
Ďakujem za tip. Určite pozriem a dám vedieť.
Pavel 71 máš na mysli ten plast pod volantom na torxy alebo konkrétne ten kde je zapínanie svetiel?
Tiež si myslím že to bude nejaká somarina typu kostra alebo povolený kablik. Len som nemal šajnu kde začať hľadať. V električke som lama.
Zdravím.
Tak po čase som sa dostal k riešeniu môjho problému. Rozoberal som palubovku a dal dokopy káble a káble okolo poistiek. Boli dosť zaoxidovane a niektoré trocha voľne. Vyriešilo sa viacero problémov ale jeden mi ostal. Stále sa mi s času na čas vymaže palubný počítač +tie spodné km. Prišiel som na to náhodou keď som stál na parkovisku.
Popis problematike nasledovný: keď som stlačil brzdový pedál tak mi zhasli oba dislpeje a po uvoľnení sa opäť rozsvietili už z vykázaný pal. Pc. Napadá vás kde by mohol byť problém?
