Vyčištění světlých sedaček
Pánové, zdravím Vás a prosím o radu zkušenější.
Mám pár měsíců oktávku s jednou nevýhodou, a tím jsou světlé sedačky. Bohužel stačí sednout při dešti do auta a hned jsou fleky. Bohužel vyčistit sedačky hadrem a vodou nejde.
Máte někdo zkušenost s čištěním? Co na to pomůže? Pokud možno, aby to šlo v domácích podmínkách. Pokud bych nenašel efektivní řešení, tak bych svěřil auto firmě, která by to vyčistila.
Pro představu přidávám fotografii, avšak na ní je ten flek málo viditelný a kdyby to tak bylo doopravdy, tak to ani neřeším. Bohužel především na předních sedačkách jsou fleky častější a výraznější, některá místa jsou tmavá (auto dříve používal řemeslník).
Díky za veškeré tipy :-)
Ahoj, po dlouhé době sem se nakonec dokopal s tím něco dělat. Na netu sem našel různé způsoby, jak odstranit skvrny, ale řekl sem si, že raději si trochu připlatím a nechám to vyčistit od někoho, kdo se tím živí.
Za tepování sedaček jsem platil 500,- Kč, je to výrazný rozdíl, nemohu si stěžovat. Jen, aby to vydrželo... Kdyby chtěl někdo kontakt na firmu v Ostravě, kde jsem byl, napište PM, nechci tu dělat reklamu.
