Emanuel Odesláno Květen 17, 2014 Sdílet Odesláno Květen 17, 2014 Zdravím, mám trochu problém se startováním - poslední dobou auto bylo lenivější při startování, ovšem nyní to docela zlobí hodně. Konkrétně, když začnu startovat, startuje to jakoby pomalu, čím déle to nechám startovat, tím se mi to zdá jakoby živější a auto už naskočí, někdy to trvá ale třeba i 10 protočení, někdy musím dát klíč zpátky do 1 a zkusit to znova, podruhé to ale vždycky naskočí. Když trochu sešlápnu plyn, jde to lépe. Jinak mezitím, jak startuju, tak se mi vynuluje časovač, počet KM i paměť v rádiu a jde slyšet jakoby cvakání při každém tom vynulování. Nejhorší to je za studena, někdy ale, pokud vypnu motor, a ihned nastartuji, nastartuji bez jakéhokoliv problému napoprvé. Chtěl bych se tedy zeptat - v čem může být problém ? Baterii jsem pro jistotu dobíjel, přeměřoval - ukazovala mi 13,77 V, což by mělo stačit. Máte s tím někdo zkušenosti ? Děkuji mnohokrát :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Květen 17, 2014 Sdílet Odesláno Květen 17, 2014 Je to benzín nebo nafta? A jak stará je baterka? Napěťově může vypadat ok, ale třeba už není schopná dodat potřebný startovací proud. Pokud máš možnost zkusit jinou baterku, začni tím. Taky můžeš zkusit rozebrat a vyčistit startér. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Emanuel Odesláno Květen 17, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2014 Je to benzíňák 1.6 74 kW.. Jinak baterkou bych řekl, že to nebude, protože mi příjde, že každé další protočení je silnější. Chci tím říct, že pokud by byla špatná baterka, tak by to přeci při každém dalším protočení bylo protočení slabší, nikoliv silnější, ne ? Nebo se pletu ? Baterka může mít těch 5 let cca. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Květen 17, 2014 Sdílet Odesláno Květen 17, 2014 To je fakt, bylo by to naopak. Tak omrkni startér, jestli neni přidřený. To mazání km a rádia při startování znamená, že dochází k velké proudové zátěži blížící se zkratu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Emanuel Odesláno Květen 18, 2014 Autor Sdílet Odesláno Květen 18, 2014 Svíčky s tím nemohou mít nějakou souvislost ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
squirrelcze Odesláno Květen 18, 2014 Sdílet Odesláno Květen 18, 2014 Podle mě kdyby to bylo svíčkama, tak startér bude točit, motor nechytne, ale nevynulujou se ti km a rádio. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Červen 5, 2014 Sdílet Odesláno Červen 5, 2014 i mě takhle zlobilo při startování pohasínaly budíky a tak .. vyměnil jsem baterku a dělalo to pořád .. nakonec jsme udělali repas startéru a teď točí jak blázen a budíky nezhasínaj .. možná to bude starter i u tebe .. kdyz je špatnej tak jde do zkratu ma velkej odber zhasinaji budiky vynuluje se radio a pomalu toci .. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
