Chiptuning motoru 2,0 TFSI
Vidím, že zde není téma o chipu a úpravách pro tento oblíbený motor. Proto přikládám pár info o úpravách.
Pro klubáky tu mam 5% slevu jak na chiptuning, tak na díly od APR. Příklad APR úprava softwaru normální cena 29612 Kč po slevě 28130 . Při chiptuningu získáte až tři performance mapy na 95/98 a 104 oktanový benzín + mapu se seriovými hodnotami. Navíc získáte ochranu proti krádeži jednoduchým uzamčením řídící jednotky. Do budoucna budete mít možnost upgradovat chip až na Stage II+ RFD (280hp a 440Nm) zdarma, popřípadě pro K04 turbodmychadlo za malý příplatek. Více na www.HotHatchShop.cz
U nás máme základní úpravy pro:
1) APR Stage I - Pro seriový motor, kde základní chip zvedne výkon na 252 hp a 410 Nm
- Úprava řídící jednotky APR Stage I
* výkon v této fázi lze lehce podpořit následujícími komponenty:
a ) Sportovní sání
- CTS Turbo sportovní sání
- APR Carbonio sportovní sání
- Volkswagen Racing Sportovní sání
- Filtr je u tohoto motoru dosti nevhodně umístěn v krytu motoru a spolu s vedením vytváří výraznou restrikci. Ta se dá odstranit dosazením těchto sání. Je potřeba vybrat ověřená sání, viz naše nabídka. Některé nekvalitnější sání způsobují špatné čtení čidla váhy vzduchu, což má za následek nižší výkon. To se u těchto vypsaných sání nehrozí.
2) APR Stage II - Pro motor s kompletním výfukem na hodnoty 270hp a 438 Nm
- Úprava řídící jednotky APR Stage II
- Vyžadované komponenty:
BCS Automotive Turboback výfuk 76mm
Milltek Sport turboback výfuk 70mm
Blueflame Performance Turboback výfuk 70mm - výprodej
- Originální výfuk obsahuje dva restriktivní katalyzátory, které když se nahradí jedním sportovním v propustnějším vedení, tak dokáže ve spojení s doladěním ŘJ výrazně ovlivnit výkon a celkový projev motoru.
a ) Sportovní sání
b ) Intercooler
- APR Intercooler kit
- CTS Turbo intercooler kit
- THS Performance intercooler kit
- AUDI S3 Intercooler
- Forge Motorsport Twintercooler
- Zvednutím plnícího tlaku turbodmychadla sebou nese negativní jev v podobě zvýšení teploty. Pokud zvýšíte účinnost chlazení a udržíte tak teploty nasávaného vzduchu nízko, zvýšíte tak efektivitu přeplňování a tím i výkon.
3) APR Stage II+ - Pro motor s kompletním výfukem a vysokotlakou pumpou na 280 hp a 440 Nm
- Úprava řídící jednotky APR Stage II+
Výfuk:
Vysokotlaká palivová pumpa HPFP:
APR HPFP
LOBA Motorsport HPFP
Autotech HPFP - na dotaz skladem (přestavbový kit 11500 Kč)
- Tato pumpa se stará o adekvátní dodávku paliva, hlavně ve středních otáčkách, kde seriová pumpa již nestačí. Tento upgrade má velký vliv na výkon a točivý moment hlavně ve středním pásmu otáček.
a ) Sportovní sání
b ) Intercooler
4) APR Stage II+ RFD - úpravy viz Stage II+ navíc s odstraněním vířivých klapek. To by mělo přidat dalších 5-10 koní
- APR RFD kit
- CTS Turbo RFD kit
- Ostatní viz úpravy pro Stage II+
5) APR K04 - Tato komplexnější úprava je pro motor s dosazeným K04 turbodmychadlem s výkonem 323+ hp a 454 Nm
- Úprava řídící jednotky APR K04
- Viz úpravy pro Stage II+, popřípadě Stage II+ RFD
