Hluk někde od podvozku...
jiri26
...cca někde mezi 20-80km/h. se přenáší do kabiny hluk. Je podobný jako poškozené ložisko, ale na změnu rejdu (doprava/doleva) ten hluk nereaguje, resp. je stále stejný.
Jasný je, že je to od nějaké točivé části, protože se zvyšující se rychlostí je hluk i frekvence toho hluku vyšší. Ložiska u kol jsou stejně teplá (vepředu i vzadu), zkusil jsem i jiná kola (nová).....pořád stejné!!!!
Při zvednutí a roztočení kol (ručně) taky nic slyšitelného.
Zvednutí a roztočení kol na 3ku, tak jde hluk jakoby někde od předku, ale nelze to najít. Nic nevibruje ani nehází.
Najeto mám 90tis.
Poradíte co to může být?
Ahoj trápí mě to samé :( projevuje se to při rychlosti cca nad 120km/h. Díval jsem se a taky mám vše ok. Akorát jsem si všiml, že jak mně dávali nové kotouče na předek tak se mi nějakým způsobem "ustřihly" ty pojišťovací šrouby na koutouči....prostě jsou tam zalomené a hlavičky obou šroubků uletěly :( může ten zvuk být i tím? děkuji za rady...jinak kola mám vyvážené, sbíhavost udělaná...
