zlobí Construct
hutch
Ahoj všem!
Chtěl bych se zeptat, jestli máte někdo v nynějších zimních teplotách,problémy s odemykáním Constructu?
Zamknout jde v pohodě, ale když ho odemknu, tak mi nejde nic zařadit, jako by tam byla stale zpátečka a já se dostanu max. do polohy jakéhosi imaginárního neutrálu, ze kterého se ale už nedostanu na žádný rychlostní stupeň....nakonec sem zjistil, že když pak zkusim znovu zamknout zabezpečení, tak při lehkém pootočení klíčem řadicí páka vyzkočí a já můžu řadit.
Nechal sem si ho tam dát asi dva měsíce zpátky a až teďka to začalo zlobit, tak nevim.
má s tím někdo zkušenosti?
Jedna věc asi může být ohledeně řazení - seřízení kulisy a zámku kdy nízké teploty a smrštění materiálu ubere na nějakých vůlích a nejde řadit.. to je asi to co většina z vás popisuje...
Mě po 14 dnech odešla vložka... klíčem nešlo otočit-odemknout... lomcoval jsem s tím 15 minut... (současný pohyb pákou bez účinku...) Pak jsem to celý den raději nezamykal... Doma jsem odvážně zkusil druhý klíč a opět 10 min pokusů... Už jsem to raději nedráždil a dojel přímo do konstruktu... za 20min vyměnili vložku... problém stavítek. Prý ještě že jsem neudělal třetí pokus... jejich technik na dílně ano a skončil.... Takže pokud vám ani nepůjde otočit klíčem... radši moc pokusů nedělejte...
To ostatní je asi montáží a seřízením... pochybuji že by škodovka schválila do origo příslušenství zámek co při - 20 nejde odemknout a plynule řadit
