Divný zvuk z rozdeľovača - Octavia (AEE)
onivil
Zdravím,
-nedávno som kúpil Octaviu 1,6 (AEE)..motor ide hladko, neklepe.. ale po studenom štarte som spozoroval divný zvuk vychádzajúci pravdepodobne z rozdeľovača..
-Robí to len pri studenom motore, stačí prejsť 1 km a už to stíchne..
-predtým som mal feliciu tiež AEE, ale taký zvuk som nikdy nepočul..
-pripájam ukážku:
https://www.youtube.com/watch?v=l8PcRN4L3lk
Čo by to mohlo robiť ? Chybný rozdeľovač ?
ďakujem za rady :)
to vypadá jako by se ti ten rozdělovač smál :D koukals dovnitř? jestli nák nelítá palec a nehobluje třeba víko rozdělovače? koukni jestli je ve víku ten uhlík a jestli ti po palci nejezdí místo uhlíku jenom pružinka
taky bych ten rozdělovač vyndal a zkusil s ním otáčet jestli nedrhne a de zvolna
jj presne :D .. dal som dole len viko rozdeľovača, ale zdalo sa mi všetko OK...ale skúsim ešte raz pozrieť a dám vedieť.. ináč celý rozdeľovač sa trochu bojím dávať dole, aby som nerozladil predstih nejak..
ale zaujímavé, že po chvíli ten zvuk prestane, stačí aby sa trošku zohrial motor a už je ticho :D napríklad..po studenom štarte prejdem cca 0,5 - 1 km a je kľud..
Zdravím,
-pripájam ukážku:
ďakujem za rady :)
Me to dela taky hlavne po ranu, jeste kdyz je to studeny. Spis to vypada na nejaky lozisko (kladka) . Bracha mel neco podobnyho a pak se zadrel klimakompresor. Tak uvidim kde se to ukaze.
