Regeneracia DPF filtra
Ahojte. Nenasiel som tuto temu pri motore 2.0 TDI CR DPF 103kW (MR 2011), preto dufam ze nevadi ze som ju zalozil.
Mam otazku. Octaviu som kupil jazdenu, aktualne ma nieco malo cez 142k km. Pri ceste na dialnici v piatok mi zasvietila kontrolka DPF filtra a na displeji sa objavil text o dodrzani pokynov ...
Isiel som po dialnici, na 5tom prevodovom stupni (cca 2500ot), no kontrolka nezhasla ani po hodine jazdy. Po vypnuti zapalovania a naslednom zapnuti uz vsak nezasvietila. Nemala by kontrolka zhasnut pocas jazdy ked sa regeneracia ukonci?
Teraz som si este skontroloval hodnoty a su nasledovne:
Address 01: Engine (03L 906 018 C)
22:03:41
290 Particle filter differential press. sensor; uncond. voltage 367.0 mV
291 Particle filter field regeneration; cancel conditions 512
292 Particle filter; difference pressure -183 hPa
293 Particle filter; differential pressure; dynamic offset -2 hPa
295 Particle filter; field regeneration request status 0
296 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 0.53 l
297 Particle filter; kilometers since last regeneration 9549 m
299 Particle filter; oil ash volume 0.09 l
Aky je vas nazor, mam sa v blizkej dobre pripravit na investiciu do DPF filtra, alebo su tieto hodnoty v poriadku?
Co vlastnim octaviu je to prvy krat kedy zasvietila, a pritom nie som z tych ktori jazdia na spotrebu s podtocenym autom.
Dakujem za nazory.
  • o 5 let později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
