Špatné starty
Guest otipkavasek
Guest otipkavasek
Zdravím, vím že tady to téma již je, ale nenašel jsem odpověď na to co hledám :). Koupil jsem si octavii AQY, trochu mne ale zlobí starty, jednou chytne relativně hezky, jednou až na počtvrté, jindy chytne, jede tak na dva válce a chcípne. Většinou jak stojí přes noc a ráno s ní jedu, tak při prvním výjezdu co mám nedaleko do kopečka nechce jet, pak jak už jsem na rovince chvíli tak jakoby zlom a auto zatáhne a je to ok, pak už to jede. Čím by to mohlo být? Svíčky? Klapku jsem vyčistil jen mechaniku, elektroniku ne. Četl jsem ještě o tom regulátoru tlaku paliva, ten se projevuje jak ? Díky moc
Guest otipkavasek
Tak jsem to vyměnil a je to uplně něco jiného, auto chytá v rámci možností dobře. Jediná věc to ještě ale kazí, asi tam je špatné čidlo teploty, protože studený motor má hned po nastartováni cca 800 otáček, proto ti i déle studené startuje si myslím. Kde to čidlo pro ŘJ najdu? Jaké mám koupit, je jich všude mraky, díky
Guest otipkavasek
Tak to teplotní čidlo nepomohlo. Zkusím ještě tu elektroniku v klapce a uvidime no :). Jinak neví někdo jaké má ten motor svody, jestli litinu nebo nerez? Mi to na litinu moc nepřijde, spíše tu nerez. Je v nich dírka a při podřazování to střílí z výfuku, i když málo ale přeci, rád bych to dal do pořádku. Díky
Guest otipkavasek
No já problém nevyřešil, ale při akceleraci mi při vytáčení trojky auto chcíplo, takže u mně to je buď pumpa nebo filtr, mám ho koupený ale ještě jsem se k tomu nedostal. :)
