Dvojité dno kufru - Combi
vendy 83
Ahoj, ja som to riešil tak že som si nechal narezať v stolástve drevotrieskovú dosku 18mm hrúbka a 5cm vysoké pásy tiež 18mm drevotriesky, všetko zlepil a zošruboval a aby to vypadalo k svetu tak som dal na vrchnú časť zostatok podlahy z izby :palec:
Podľa fotiek to asi ani nemusím vysvetlovať čo a ako, okraje som oblepil samolepiacim kobercom ktorý som kupil v obchode s auto hifi vecami, je to ten istý aký je v aute tapacír kufra, takze to pekne ladí, ak by si nechcela tu podlahu tak polep všetko tým kobercom a nikto nepozná že to máš dorábané. Celá podlaha je pomerne ťažká a v kufry sa ani nepohne, vklude sa na nej dvaja vyspia aj :prcprc:. 5cm+1,8cm+7mm vyrovná presne ten výškový rozdiel pri sklopených sedačkách.
ano to je přesně to co jsem myslel ;) :palec: a rád bych chtěl, aby tady bylo víc fotek, jak si někdo upravil dvojité dno kufru, a taky jak jinak mají lidi vyšperkovanej kufr.
  • o 7 měsíců později...
Ahojte, tak jsem se rozhodl pro OSB desku polepenou kobercem. Chtěl bych ji udělat ze 3 kusů jako je originál. Jen bych potřeboval zjistit od někoho kdo má originál jak jsou velké ty díly. ten nejvíc vepředu se dá zastrčit - (odklopit) nastojato do těch bočnic, a to bych chtěl zachovat. Tak bych potřeboval nějak odměřit velikosti u jednotlivejch dílů. Pomůžete mi s tím někdo? Díky
