Moje zelená Jaruška
Tak kamarádi první bednička je kompletní ;) a teť mám problém jak ten woofer usadit.Ale asi vyhraje varianta č. 1 ,protože chci nechat udělat z 3cm plexi koš který bude podsvětlený (samo že do zelena)a do toho vygravírovane logo atd. ;)
Covece uprimne ten koberec je hroznej. Proc sis nekoupil original kufrovej do Skudky? V cene by se to uz ztratilo... :palec:
Všechno se to začína pěkně vybarvovat ,dnes jsem si objednal napájecí kabel a nějaké drobnosti pro tu mou muziku ať to stihnu než přijede Badys z té dovolené :P pak už jen sehnat to CD Pepíčka Zímy ;) a ještě mu seženu EVU a VAŠKA ;) ať si to kluk užije no ni :palec: ;) ;) .A taky mě přišla ta flešovací jednotka motoru ,tak až ji TDIfun připraví tak jdu dodělat na ten větší cooler a ten zbytek.
A když rachot tak pořadnej :D ,toto bude v předních dveřích ;) ,ještě musím dodělat kapličky.Už jen je vytmelit a přeláknout a mužeme montit.Teda pokud příjde konečně ten silový kabel pro ty moje 3 drobečky :lol: (zesáky).Protože jinak už je všechno doma,to jsem ani netušil kolik těch drobností bude třeba a ty pálky za ně taky nejsou nejmenší :) .
post-48-1249901393_thumb.jpg :palec:
To stribrne oramovani vyskacku tak nechas ? nebude to trosku rvat do oci v tvem sikovne vymazlenem interieru ? neni lepsi to nacpat do puvodnich trojuhelniku ?hrat to bude stejne, a aspon to nikoho nebude lakat jak bude v noci s baterkou smejdit okolo auta :)kazdopadne 150RMS v prednich dverich je dost, tzn vyhraj si s tlumenim :) jinak ti budou skakat i okynka v listach.
Dnes přišly poštou ty napájecí kabely pro ty mé zesáky. Česká pošta se zase vyznamenala odesláno 13.8 jako OBCHODNÍ BALÍK a došlo to až dnes to je 17.8 tak to je šupa a poštovné 149Kč .Ale hlavně že je to doma ty kabely bylo poslení co mě scházelo abych mohl začít skládat to co dělá DUC DUC :) :) . Ale když jsem ty kabely rozbalil tak jse měl dojem že jsou to 3/4'' hadice na vodu :o :P . Jinak mi poslal sz TDI fun že mám připravenou tu novou řídící jednotku motoru tak že můžu dodělat i ten motor(předělání svazku motoru)a veký cooler a čidlo tlaku turba. A potom to u TDI funa dát na novou válcovou brzdu ať to trošku Zdenda doladí.A konečně budu vědět na čem jsem :P :lool: :lol::palec:
Upraveno uživatelem Neználek
Tak dnes jsem koupil tu MDF desku a nechal jsem nařezat prozatím jen ozvučnice pro oba woofery a dal je dohromady zítra ještě musím vyřezat ty díry a mužu to prubnout. Včera odpoledne jsem si udělal výlet do Hněvotína za Fancarhifim na konzultaci a poradu a při jednom jsem pokecal s Milanem II ,příjemně strávené odpoledne.Při cestě na novém úseku za Bělotínem jsem to trošičku protáhl ale hlavně jsem nafotil jak je spotřeba a otáčky a rychlost s tou Fabiackou převodovkou.A na zpateční cestě jsem zkoušel maximalku ale pořád se tam někdo motal tak jsem se dostal na 225km podle budíků.
Pěkná práce na audiu :( bral bych taky, do budoucna.
BTW. nejezdi mi 200km/h za barákem :o
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
