Naše dlouhé RSo
Jeste me napada. Když mám kolo 7.5x18, ET51 a vedle toho kolo 8x19, ET45 jaky tam bude rozdil? ET35 se bojim, ten rafek je sirsi, to bude moc prehnany vepredu. To dam radsi dozadu podlozku...
Rafek 19 je o pul palce sirsi, tj 1,2cm. To jest 6mm na kazdou stranu od stredu. Pri stejnem ET by kolo bylo o 6mm vic ven.
Rozdil v ET je 6mm, nove ET je mensi, kolo je vic vylezle. Takze ET posouva kolo o dalsich 6mm ven.
Suma sumarum bude kolo o 1,2cm vic ven na vnejsi strane, na vnitrni zustava stejne.
S ET 35 bys sel pri stejnem rafku o dalsich 6mm ven...
Upraveno uživatelem P.T.
