Komfortní jednotka
Guest otipkavasek
Guest otipkavasek
Zdravím, chtěl bych se zeptat. Stala se mi taková věc, začal mi blbnout centrál, odemykal jen někdy a to hodně z blízky. Prvně jsem vyměnil baterky, to nepomohlo, pak jsem se podíval jestli není něco s anténou, protože je měněné okno, ta je ale taky ok. Pak jsem jel do servisu přizpůsobit klíč. Tam s tím laboroval až dolaboroval, VAG psal hlášku s příliš dlouhou odezvou nebo tak něco. Klíč smazal úplně, takže mi to nejde už vůbec. Klíč je v pořádku, ten prý vysílá, zkoušel to přes nějakou krabičku. Řekl mi že je to vadná komfortní jednotka, je to možné, když to fungovalo? Je tam jednotka 1J0 959 799 AH. Octavia je to předface, r.v. 2000. Někde jsem četl že to je jednotka pro vystřelovák, já mám ale normální starý dálkáč od předface jak má být. Někdy pozoruju že to ale blbne, třeba alarm, ten se aktivuje jen někdy, někdy můžu do auta sahat a nic a někdy prostě trochu sáhnu do auta a už jede, tak nevím, mám shánět novou jednotku nebo co s tím? Děkuji za rady
Guest otipkavasek
Nikdo nic neví, třeba jak tu jednotku prokontrolovat? Nebo jak zjistit jestli není problém v anténě? Ještě mi blbe osvětlení v autě, když auto odemknu tak světlo v interiéru nejde ani manuálně zapnout, až po otočení klíčku. Koupil jsem si i kabel na diagnostiku, zkuste mne navést. Díky
    • Dnes jsem překročil 500 km, takže duben byl slabota. Pořád se mě drželo nějaké nachlazení. Dnes jsem byl na Bílém kameni na Libavé, nejdřív jsem myslel, že nepojedu, protože v úterý jsem si při vyjíždce na kole zase přivodil kašel, ale nakonec jsem to dnes risknul. A bylo to fajn, taky díky tomu, že jsme jeli mimo ty nejvíce zatížené trasy. Akorát počasí takové, že jsem se furt převlíkal. Tak snad zítra budu fit, abych mohl zase vyrazit.
    • Se podívej na severozápad až k hranicím ....... šluknovský výběžek . Takže nic .  Proč se ten brzdič měnil ?
    • podržet déle aby vyjeli nahoru jak píšeš, pak dlouho podržet tlačítko pro zavření aby se znovu nastavila / resetovala úroveň maximálního otevření - měl by se ozvat tón. Pokud to nepomůže bude problem v zámku nebo vzpěrách, měl jsem to podobně a ze začátku to fungovalo divně - jen to odskočilo a pak už to ani neotvíralo a bylo to zámkem což je levnější jak vzpěra.
