LED podsvícení interiéru
Adiscz
zdravím,
chci se zeptat jaké LEDky používáte na interiér? Nelíbí se mi to žluto-bilé podsvícení a chtěl bych tam dát ledky. Na netu jsem našel komplet set do Octavie ale stojí to před 1000 korun a když počítám kolik jich potřebuju tak bych se nedoplatil. Tak se chci zeptat, jestli máte nějaké ověřené LED žárovky co vydrží a nejsou za takovou pálku. Vím, že do SPZ se musí vyměnit celé světlo, protože mi to hlásilo že mi nesvití ikdyž svítilo a to to bylo s can busem a furt to psalo, že je tam problém s osvěltením SPZ.
díky :)
EDIT: Mají policajti problém s tím, když dám LEDky i do předních světel, místo žlutých parkovaček?
Tyto se také chystám koupit :) jen do interiéru jsem našel taky takové ale za 900 a myslím, že ledka bude levnější :)
nasel jsem set 14 LED
http://www.ebay.com/itm/LED-Innenraumbeleuchtung-Skoda-Octavia-III-3-Canbus-SET-14-LEDs-WEIs-/271310211814?pt=DE_Autoteile&hash=item3f2b594ae6
nebo set 10 LED (bez 4ks osvetleni pro nohy)
http://www.ebay.com/itm/LED-Innenraumbeleuchtung-Skoda-Octavia-III-3-Canbus-SET-10-LEDs-WEIs-/281198259017?pt=DE_Autoteile&hash=item4178b8eb49
Sada obsahuje:
2 ks hlavní osvětlení a lampičky na čtení vpředu
3 ks hlavní osvětlení a zadní lampičky na čtení
2 ks sluneční clona osvětlení
2 ks osvětlení zavazadlového prostoru
1 ks Osvětlení odkládací přihrádky
4 ks Osvětlení pro
Nazdarek,
tiez momentalne riesim vnutorne osvetlenie do OIII. Podarilo sa Vam zistit ako funguju tie z ebaya 14/10ks, ake maju vykony, ci hlasia nejake chyby, resp. ostavaju slabsie svietit + fotky Lediek?
Pre zaujimavost prikladam link na T10/W5W Led ziarovky do stropnych lampiciek na citanie v predu a vzadu. (5ks - 360°) - svietia skvele.
http://dennesvietenie.eu/autoled-dennesvietenie/exclusive-t10-6-led/
PS: nevsimajte si cenu!!! :-D
do těch bych určitě nešel, pokud nechceš mít velký problém!!!!
chipy mezi kontakty krásně zkratují svorkovnice nejen ve stropních světlech a na problémy je zaděláno...
tyto http://www.svetzarovek.eu/p-40717/k-400/bila/led-zarovka-12v-s-patici-t10-bila-6led-5730smd-canbus/ mám v parkovačkách (na placato), ve zpětných zrcátkách (na placato), v osvětlení pro nohy i stropních interiérových světlech ...
tyto http://www.svetzarovek.eu/p-23335/k-400/bila/led-zarovka-12v-s-patici-t10-do-vozu-audi-vw/ pro osvětlení nohou, do odkládací přihrádky a do kufru...
levné, spolehlivé a spolehlivý prodejce
tyto http://www.svetzarovek.eu/p-40717/k-400/bila/led-zarovka-12v-s-patici-t10-bila-6led-5730smd-canbus/mám v parkovačkách (na placato), ve zpětných zrcátkách (na placato), v osvětlení pro nohy i stropních interiérových světlech ...
http://www.compass.cz/zobraz.php?co=33709
Tyhle jsou taky spatne?
  • o 9 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
