Vzpěra kapoty
Tak včera vyzvednuto, dnes namontováno. A... popravdě nevím :unsure:
Vzpěry drží kapotu nahoře, ale vzhledem k jejich dosti položené poloze ji zvedají až tak v poslední třetině; do té doby je to na síle ruky.
Montáž jednoduchá; v balení jsou čtyři "čepy", které nahrazují dva šrouby držící blatník a vždy jeden šroub ze dvou na pantech kapoty. Dobré je, že vzpěry se prodávají hned v sadě dvou kusů a kapota se tak neprohýbá při otevřeném stavu. Tyčku je možné i nadále použít. ;)
Za cenu zhruba 1130,- se jedná o docela dobrý, a cenově relativně dostupný, doplněk, který vypadá dobře při otevřené kapotě. Se zkušenostmi z otevírání např. v zimě se posléze podělím též.
aktivní kapota je do 22. nebo 23.kalendářního týdne 2013, pak již montována nebyla, protože O III splňuje 5 hvězdiček i bez aktivní kapoty (ve vztahu k ochraně chodců) - vice zde - strna 4 poslední odstavec
k deformacím kapoty určitě nedochází
já na autě aktivní kapotu mám a mám tedy tyto vzpěry určené pro vozidla s aktivní kapotou - rozdíl je pp. jen v dodaných šroubech
Tak mám taky namontováno. Práce na 10 minut. Koupil jsem je hlavně kvůli nalívání kapaliny do ostřikovačů. To mě neskutečně iritovalo. Vzpěry mám od OB. Jediná piha na kráse byla, že v krabici nebyl žádný návod a komplikace, že když jsem odšrouboval šrouby z držáku kapoty (použil jsem Torx 50, i když originál šroub má víc výstupků v hlavě), tak po šroubu tam je nenalakovaná stopa a díra větší, než šestihran na kloubu. Ale vyřešeno, musel jsem jet koupit podložky, protože tyhle jsem doma jak na potvoru neměl a polohu pístu jsem viděl na jejich stránkách a tady na videu..
Jsou to vzpěry pro aktivní kapotu nebo ne? Na OB jsem viděl vzpěry jen pro aktivní kapotu.
  • o 4 roky později...
